27-10-2018, 00:04 | #1 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 08-01-2016
Model: focus
Postów: 176
po przełożeniu foteli elektryka nie działa
Hej,
Posiadam forda focusa mk2 fl 2008 rok. Miałem w nim fotele zwykle - manualne szmaciaki. Kupiłem fotele od Anglika z elektryczna regulacja i podgrzewaniem. Niestety po przełożeniu foteli elektryka nie działa, podgrzewanie nie działa, a do tego swieci się kontrolka air bag. Jeśli wrócę znów do starych siedzeń do problem znika. Patrząc na kostki to wyglada na to, ze nowe fotele maja zbyt dużo kolorowych kwadracików z drutami - 5. A w mojej kostce z instalacji z podłogi jest 4. Co jest natomiast ciekawe - moja kostka w siedzeniach starych ma tylko dwa piny - żółty i pomarańczowy... zapewne od poduszki i napinaczy. Dlaczego więc po podłączeniu nowych siedzeń nic nie działa? może piny nie trafiają w odpowiednie miejsce? Może jakoś to poprzekładać? choć żółty i pomarańczowy są w tym samym miejscu w obu kostkach... czemu więc nic nie działa? Uszkodzenie foteli wykluczam, 100% sprawne. Przekładałem dwa identyczne komplety i ten sam problem. Zdj 1 - to kostka w starym fotelu przodem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zdj 2 - to kostka w nowym fotelu przodem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zdj 3 - to kostka w nowym fotelu tyłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zdj 4 - to moja kostka instalacji w aucie przodem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zdj 4 - to kostka instalacji w aukcje tyłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pomoże ktos? |
27-10-2018, 10:28 | #2 |
Zarejestrowany: 24-05-2017
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
Odp: Przekladka foteli Focus MK2 FL
a moze twoje auto wiązke w podlodze ma nie ta bo fotele wygladaja na elektryczne grzane itd.
sprawdz wiazke w podlodze. Ostatnio edytowane przez mastachaz ; 27-10-2018 o 10:56 |
27-10-2018, 11:19 | #3 |
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,460
uruchomienie elektryki fotela to najmniejszy problem, podgrzewanie to juz troszkę więcej zabawy ale dalej do przejścia, z airbagiem to juz troszkę zagadka. W schemacie do polifta 2009 jest że do fotela powinny dochodzić trzy wtyczki : poduszka boczna poduszki powietrznej kierowcy pin 5 i 6, Napinacz pasa bezpieczeństwa pin 7 i 8, wyłącznik klamry pasa bezpieczeństwa kierowcy pin 19 i 20. W starym fotelu masz tylko dwie kostki to moze wypnij kostkę z pinami 19 i 20.
27-10-2018, 11:39 | #4 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCI, 120 KM
Postów: 339
Na Twoich zdjęciach wygląda, że żółty z pomarańczowym jest w nowym fotelu odwrotnie. Sprawdź to dokładnie i ewentualnie zamień. A druga sprawa to czy w nowych fotelach są poduszki? Bo może ktoś wymontował.
27-10-2018, 11:40 | #5 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
Co tu gdybac>\
To jak z lusterkami analogicznie. Przeciez wiazki od anglika sa zupelnie inne... wizualnie tylko kostki maja ten sam ksztalt. Nie poimuje jak mozna sie dziwic, ze cos od anglika nie pasuje. Nawet w forscanie sa opcje aktywacji funkci i opcji zaleznie czy lewa/prawa./europa/anglia/ Ostatnio edytowane przez KRUKER ; 27-10-2018 o 11:45 |
27-10-2018, 12:11 | #6 |
Imię: Adam
Model: Focus MK3
Postów: 339
Zrób jeszcze raz zdjęcia i podpisz je.
Zrób wtyczkę w fotelu lewym (w starym i nowym) i tak samo w prawym. W fotelach nie ma znaczenia czy anglik. Mogą być odwrotnie czujniki zajęcia tylko i ewentualnie napinacze. |
27-10-2018, 16:12 | #7 |
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,331
To jest rozpiska kostki pod fotelem ale chyba z przedlifta . Myślę że może być i w plifcie analogia ale to już zabacz na schemacie. Piny są numerowane w kostce więc możesz sam sprawdzić.
1 - ADJUSTABLE PEDAL SW. | CD Changer 2 - ADJUSTABLE PEDAL SW. | CD Changer 3 - ADJUSTABLE PEDALS | CD Changer 4 - ADJUSTABLE PEDALS | CD Changer 5 - AIRBAG MODULE 6 - AIRBAG MODULE 7 - SEAT BELT PRETENSIONER UNIT 8 - SEAT BELT PRETENSIONER UNIT 9 - HEATED SEAT 10 - HEATED SEAT 11 - NOT USED | SEAT BELT BUCKLE SWITCH (po stronie pasażera powinien być zmostkowany z pinem 19) 12 - NOT USED | SEAT BELT BUCKLE SWITCH 13 - NOT USED | CD Changer 14 - NOT USED | CD Changer 15 - POWER SEAT | CD Changer 16 - POWER SEAT | CD Changer 17 - HEATED SEAT 18 - NOT USED 19 - SEAT BELT BUCKLE SWITCH 20 - SEAT BELT BUCKLE SWITCH |
27-10-2018, 20:11 | #8 |
Imię: Andrzej
Model: focus
Postów: 176
temat poduszek ogarniety - byl straszny bajzel w tych wTyczkach.
Pozostaje podpiąć prawidłowo elektryczne sterowanie oraz grzanie. Nie mam pojecia jak te kostki teraz podobierać.. ale kolega Lukasz mówi, że powinien ogarnąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
27-10-2018, 20:56 | #9 |
Imię: Adam
Model: Focus MK3
Postów: 339
Mogę Ci podesłać fotki jak to powinno wyglądać.
