12-11-2018, 17:07 | #1 |
Zarejestrowany: 11-11-2018
Model: Fusion MK5
Silnik: 2.0 EB
Wymiana PCM
Pacjent: Ford Fusion 2.0 EB 2014 Wymieniłem sterownik silnika (stary ucierpiał przy kolizji) forscanem dało się dopisać vin, ale jest jeszcze problem z immo (P161A). Można prosić o podpowiedź czym to ogarnąć. |
12-11-2018, 17:21 | #2 | |
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,167
Odp: Wymiana PCM
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa Licznik USA na PL i inne zabawy |
12-11-2018, 17:37 | #3 |
Model: Fusion MK5
Silnik: 2.0 EB
Odp: Wymiana PCM
Możesz rozwinąć tą myśl
12-11-2018, 20:54 | #4 |
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 765
Odp: Wymiana PCM
Musisz zakodowac od nowa kluczyk, co tu rozwijac? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
12-11-2018, 21:03 | #5 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,056
Odp: Wymiana PCM
Parowanie wymaga dostępu dealerskiego i wykonuje się je programem serwisowym IDS. Są też oczywiście pasjonaci różnych chińskich maszynek co to mówią, że też to zrobią. Nie używam "chińszczyzny" i finalnie do mnie trafiło już sporo osób, co to "ktoś im spróbował i się nie udało". U mnie zawsze się udaje.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
12-11-2018, 23:12 | #6 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 430
Odp: Wymiana PCM
ohhhh ale problem. zaprogramuj od nowa 2 kluczyki i auto bedzie zyło , czy to chinskie, czy cuda dealerskie , jak zaprogamuja klucze (musza byc 2) na nowo , to bedziesz smigal /.....
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę . |
13-11-2018, 21:38 | #7 | |
Model: Fusion MK5
Silnik: 2.0 EB
Odp: Wymiana PCM
13-11-2018, 23:09 | #8 | |
Postów: 17,056
Odp: Wymiana PCM
Koledzy piszący z uporem o programowaniu kluczy jedynie najwyraźniej nigdy w życiu nie wymieniali PCMa...
14-11-2018, 07:16 | #9 |
Rocznik: 1991
Postów: 765
Odp: Wymiana PCM
Wymieniali. Bez IDSa. Wystarczyl forscan, urzadzenie do kodowania kluczy i - co ciekawe - wystarczyl by jeden kluczyk.
Tadek, my nie twierdzimy, ze IDSem sie nie da, my uswiadamiamy, ze mozna bez niego i bez dostepu 'dealerskiego'. Ale Cie rozumiem, jak inni potrafia to sie koszt dostepu nie zwraca... |
14-11-2018, 07:48 | #10 | |
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,167
Odp: Wymiana PCM
Tagi |
ecu , immobilizer , pcm , sterownik silnika |
