Stary 13-11-2018, 15:47   #1
dawido1984
Avatar dawido1984
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: Focus C-MAX
Domyślnie Wyczuwalne stukanie (drgania) na pedale sprzęgła i gazu.
Cześć wszystkim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzisiaj zauważyłem podczas ruszania na parkingu stukanie (drgania) głównie wyczuwalne na pedale sprzęgła, w znacznie mniejszym stopniu na pedale gazu. Dzieje się tak zawsze przy niewielkiej prędkości jak puszczam sprzęgło. Logika podpowiada mi że to prawdopodobnie sypiący się któryś element sprzęgła. Ostatnio zauważyłem również wyraźnie wyczuwalne drgania całego auta na biegu jałowym. Występowały od początku posiadania prze zemnie tego auta. Ale ostatnio się nasiliły. Może ktoś udzieli cennych wskazówek gdzie szukać usterki?
Ostatnio edytowane przez dawido1984 ; 13-11-2018 o 17:27
dawido1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2018, 15:52   #2
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
Domyślnie Odp: Stukanie (drgania) na pedale sprzęgła i gazu. C-MAX 1.6 benzyna
może od sprawdzenia poduszek zacznij
pozdrowionka
Stary 13-11-2018, 16:50   #3
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Poduszki skrzyni i silnika do sprawdzenia
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2018, 18:08   #4
TheIslander
Zarejestrowany: 08-10-2018
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 Dupatec HE
Postów: 50
Domyślnie Odp: Wyczuwalne stukanie (drgania) na pedale sprzęgła i gazu.
Mam podobnie i obstawiam poduchy pod silnikiem albo skrzynią. Daj znać jak znajdziesz dokładną przyczynę! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TheIslander jest offline   Odpowiedź z Cytatem
drgania , sprzęgło
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:42.
