16-08-2007, 18:32 | #1 |
Imię: Roman
Zarejestrowany: 14-05-2007
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.4
Postów: 9
Gdzie jest VSS ??? Pomóżcie !
Witam. Przedstawię swoją dziwną historię i proszę o pomoc.
Po wariacjach mojego prędkościomierza i licznika kilometrów oraz drogomierza wszystko wskazywało, że muszę wymienić czujnik VSS (tak wyczytałem też na tym fotum). No dobra-kupiłem czujnik za 140zł do foki 98-04r. Zgodnie z instrukcją [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] rozebrałem rurę doprowadzającą powietrze, a potem nawet obudowę filtra powietrza i szukam tego czujnika...Świeciłem latarką z dołu i z góry i nie znalazłem nic co by przypominało czujnik VSS. Jest coś, ale u dołu skrzyni-też jakiś czujnik choć zupelnie nie przypomina VSS (jest wkręcany). Chyba jestem już stary i ślepy, ale nie mogę znaleźć właściwego sensora. POMOCY !!!!!!
najlepsze foki to foki czarne... |
17-08-2007, 17:35 | #2 |
Zarejestrowany: 19-04-2006
Model: focus
Silnik: 1.8 16v
Postów: 33
Witam!
Czujnik VSS znajduje się w skrzyni biegów w tylnej jego części. Najlepiej dostać się do niego zdejmując łącznik elastyczny od wydechu (od dołu) i zdjąć rurę powietrza (od góry). Czujnik zabezpieczony jest zawleczką więc łatwo go zlokalizować, z tego co pamiętam jest jeszcze jeden czujnik w skrzyni ale ten jest od wstecznego i jest chyba z przodu skrzyni. Pozdrawiam
vit-ek |
