19-12-2018, 16:38 | #1 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 10-06-2018
Model: Fusion USA
Jaki akumulator USA benzyna
jaki macie założony akumulator w takim pojeździe? W specyfikacji dotyczytałem że Ford zaleca bxt-90t5-590. Udało mi się znaleźć że prąd rozruchowy ma być 590 A (zgodnie z symbolem) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jaka ma być zatem pojemność? Obecnie mam założony 80 Ah i 700 A. Ładowanie jest ok. Ale nie ma pojemności bo przy wyłączonym silniku potrafi się szybko rozładować nawet przy słuchaniu muzyki. Ostatnio edytowane przez SRS ; 20-12-2018 o 12:34 Powód: po to mamy prefixy aby w tutule nie pisać modelu (przecież jesteśmy na forum Forda) - do przeczytania zasady pisania na forum |
19-12-2018, 17:10 | #2 |
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Odp: Akumulator Ford Fusion USA benzyna 2.0 240 KM
Kup po prostu nowy zgodny ze specyfikacją i będzie ok
20-12-2018, 08:14 | #3 |
Imię: Krzysztof
Model: Fusion USA
Odp: Jaki akumulator do Ford Fusion USA benzyna 2.0 240 KM
Dzięki za odpowiedź która nic nie wnosi i nie jest odpowiedzią na pytanie. Ktoś kto się zna może się wypowiedzieć?
20-12-2018, 09:29 | #4 |
Zarejestrowany: 21-12-2016
Model: Mustang ; Explorer
Silnik: 302 V8; 4,6 V8; 4,6 V8; 3,5 V6
Rocznik: 1978; 2005; 2006; 2015
Postów: 33
Odpowiednik dla aku BXT-90T5-590 to:
1. Prąd rozruchowy nie mniejszy niż 590 A 2. Pojemność nie mniejsza niż 40 Ah O rozmiarach: dł. 242 mm ; szer; wys. 175 mm Zwróć uwagę na odpowiednią klemę minusową (lewa lub prawa) Skąd takie info ? Specyfikacja aku tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Amerykanie nie podają parametru pojemności (w amperogodzinach), za to poddają tzw. Reserve Capacity czyli parametr mówiący po jakim okresie czasu napięcie w pełni naładowanego akumulatora, obciążonego prądem 25A spadnie do wartości 10,5V. Konwersję Reserve Capacity na Ah zrobisz sobie stąd : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] A potem tylko wybrać odpowiedni aku. Dużego wyboru raczej nie ma: Ale np : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Rozmiarowo dobry tylko biegun (-) ?. W tej chwili masz za dużą poj. Aku i stąd Twoje problemy. Padasz ofiarą teorii - "im większy silnik tym większy akumulator" . Osobiście we wszystkich swoich "amerykańcach" z sinikami 4,6 l V8 używam 54Ah ; 650 A. Żadnych problemów. Ostatnio edytowane przez Empe ; 20-12-2018 o 09:45 |
20-12-2018, 09:33 | #5 |
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: FF II FL , M mk4 FL
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 145
Akumulator ma mieć odpowiednie wymiary i położenie klem.
Jak masz dużo elektroniki to mocniejszy, Jeśli robisz głownie małe odcinki to może być mniejszy by się w pełni naładowywał. |
20-12-2018, 15:46 | #6 |
Imię: Krzysztof
Model: Fusion USA
Odp: Jaki akumulator USA benzyna 2.0 240 KM
I to są profesjonalne odpowiedzi na pytanie. dzięki. plus dla Was.
05-08-2019, 13:56 | #7 |
Imię: Rysiek
Zarejestrowany: 02-02-2019
Model: fusion
Postów: 22
Panowie czy taki akumulator będzie ok do tego silnika?
AKUMULATOR VARTA 77AH/780A P+ E44 - SILVER DYNAMIC jazda odcinki 25 km lub dłuższe. pozdrawiam |
05-08-2019, 21:07 | #8 |
Zarejestrowany: 02-06-2018
Model: R400/Mondeo Mk4/Mk5 Vignale
Silnik: 1.4/2.0EB/Hybrid
Rocznik: 1998/2011/2020
Postów: 244
Jak wejdzie fizycznie to tak.
05-08-2019, 22:12 | #9 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,064
Teraz to nie tylko wymiary fizyczne, ale jeszcze problem "jakie parametry aku da się ustawić w systemie monitorowania akumulatora"... Bo jeśli parametry nie będą prawidłowe, to aku nie będzie prawidłowo ładowany. Na liście przewidzianych w systemie aku takiej Varty brak. Najbliższa jest 80Ah, 700CCA.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
06-08-2019, 21:29 | #10 |
Zarejestrowany: 24-09-2008
Model: Fusion Titanium
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 37
Ja jestem ponad miesiąc po wymianie i kupowałem akumulator:
EXIDE PREMIUM CARBON BOOST EA612 12V 61AH / 600A P+ Wymiary co do milimetra jak oryginał z logo Motorcraft, który był zamontowany w samochodzie fabrycznie w USA, wszystkie pozostałe parametry również zbliżone (poprzedni miał 590A). U mnie wszystko w porządku od wymiany. Firma porządna, stosowałem tą markę w poprzednich autach. |
