14-06-2016, 14:55 | #1 |
Imię: Angelika
Zarejestrowany: 14-06-2016
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Nie włącza się wentylator przy wysokiej temperaturze
Witam, mamy ostatnio z naszym Fordem ogromny problem. Przy wysokiej temperaturze nie włącza się wentylator chłodzenia. Teraz latem to kwestia 10 min jak płyn w chłodnicy się wygotowuje a spod maski dymi. Sprawdzony został układ chłodniczy, to znaczy płyn nie ucieka przez nieszczelności. Wszystkie styki i bezpieczniki podobno przez mechanika sprawdzone. Termostat i czujnik temp wymienione na nowe - pokazują poprawnie wysoką temperaturę. Sam wentylator też sprawny, bo włączany ręcznie ładnie chłodzi i temp spada do normalnej. Podobno diagnostyka kompa pokazała jakiś błąd. Facet w warsztacie naprawił błąd w komputerze według wskazań z diagnostyki. Komputer podłączony do samochodu - i nadal to samo. Co to może być?
15-06-2016, 07:28 | #2 |
Zarejestrowany: 28-11-2006
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8pb
Postów: 332
Odp: Nie włącza się wentylator przy wysokiej temperaturze
Zgnity, pęknięty przewód.
przejścia do sprawdzenia |
16-06-2016, 07:45 | #3 |
Zarejestrowany: 16-04-2016
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 Ecoboost 125 PS
Postów: 129
a masz klimę? przy klimie się włącza?
17-06-2016, 07:53 | #4 | |
Imię: Angelika
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Ostatnio edytowane przez Angel-217 ; 17-06-2016 o 07:58 |
18-06-2016, 21:23 | #5 |
Nalać wody do zbiorniczka do kreski max, uruchomić silnik bez korka, obserwować płyn, jak bąbluje lub unosi się albo wylewa, to uszczelka, lub co gorsze, pęknieta głowica.
A korek pasuje prawie kazdy, koszt 10 zł. |
25-02-2017, 09:52 | #6 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,672
Wysoka temperatura silnika
Mam coś nie tegeś z wiatrakiem chłodnicy, który się przekłada na wysoką temperaturę silnika.
Samochód się rozgrzewa podczas jazdy do 84-85*C. Tzn tak podaje informacja o temperaturze silnika. Jak utknę wkorku temperatura skacze szybko rośnie do 94*C i potem jeśli dalej korek jest długi to rośnie aż do 100*C. Jak ruszę i pojadę chwilę, spada, ale nieznacznie, po dłuższej jeździe (teraz przy +paru stopniach) temperatura spada do 85*C. Niemniej, gdy mam taką wysoką temperaturę silnika to wiatraka nie słyszę wogóle. Jest tak przy WYŁĄCZONEJ klimatyzacji. Załączenie klimatyzacji powoduje, słyszalne na kilometr, pracę wiatraka, który na najwyższym biegu schładza silnik. I faktycznie przy załączonej klimatyzacji, w korku, temperatura silnika spada. Wyłączenie klimatyzacji wyłącza głośny wiatrak i temperatua znów rośnie. Sam wiatrak jest tak ekstremalnie głośny, że gdy klima działa jakiś gość na stacji benzynowej pytał się czy u mnie jest ok w aucie... Swoją drogą to było przy ostatnich +11*C kilka dni temu, sam silnik nie był rozgrzany, raptem do ok 50*C, a z włączoną klimą wiatrak zasuwał na full już od jego startu pod domem. Teraz tak. Płyn chłodniczy wymieniałem jakies pół roku temu, wycieków nie ma, bo płynu nie ubywa i nic dolewać nie muszę. Pompę wody też wymieniałem w zeszłym roku. Dokładną temperaturę silnika odczytuję jeżdżąc z włączoną taką opcję w menu serwisowym. jakieś pomysły? |
25-02-2017, 14:25 | #7 |
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,331
Odp: Wysoka temperatura silnika
Mogę jedynie podpowiedzieć jak ja to sprawdzam . Na uruchomionym silniku czekam aż się zagrzeje i termostat puszcza duży obieg a po jakimś czasie musi się załączyć wentylator chłodnicy , jeśli to nie następuje pierwszą rzeczą sprawdzam czujnik temperatury odpowiedzialny za jego włączenie. Wypinając wtyczkę sprawdzam na krótko załączanie wentylatora i wtedy mniej więcej wiem czy wentylator czy czujnik jest walnięty
25-02-2017, 15:08 | #8 | ||
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam
Postów: 588
We fiaciku silnik grzał się błyskawicznie, chwilę postał i już wiatrak się pobudzał do życia, włączał się często, ale dość krótko pracował. Opel, suzuki i ford na postoju grzeją się zdecydowanie dłużej, wiatrak włącza się rzadko i na krótko (w porównaniu z fiacikiem). Zaś yamaszka... tam jak w lato (upały) się wiatrak włączy, to końca nie widać... Bump: Cytat:
Wierz mi, że sam też byłem ciekaw, czy i kiedy się to to uruchamia i powiem Ci, że długo... 20 minut "jazdy" po platz'u manewrowym do nauki jazdy, wskazówka na desce stoi jak zaczarowana na 90* (wtedy jeszcze nie wiedziałem o menu serwisowym, teraz, jak już wiem - nie sprawdzałem wskazań) i wreszcie wiatrak ruszył... tak że bez obaw. A co do startu wiatraka przy włączeniu klimy - no przecież tak to działa. A że przy okazji chłodzi też silnik? Od spadku temperatury jest termostat i on się przymknie w razie potrzeby. Na innym forum ludź pisał, że wskaźnik pokazuje 90* (by nie niepokoić użytkownika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.), gdzie w tym momencie odczyt temp. z komputra to było 108*... Jak nie zapomnę, to następnym wyjazdem, dla Twojej spokojności, włączę "pokaz" temp. w menu i czas do włączenia wiatraka. Długie minuty... Ostatnio edytowane przez romano11 ; 25-02-2017 o 15:21 |
25-02-2017, 18:30 | #9 | ||
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,672
Swoją drogą to wiatrak mi też hałasuje, ktoś gdzięs tu lub na innym forum pisał że jak mu hałasował, to wymienił łożysko wiatraka i mu pomogło. Może to też i oto chodzi. Cytat:
25-02-2017, 19:13 | #10 | ||||
Imię: Roman
Model: FIESTA MK6
Postów: 588
Co do temperatury - znalazłem wątek i ludzie piszą tak: Cytat:
Tagi |
wentylator chłodnicy |
