Stary 29-12-2018, 22:51   #1
Cinek78
Zarejestrowany: 14-01-2018
Model: Gulietta,S-max,Ducati, Genesis Coupe 3.8 V6
Silnik: 2.0 180PS diesel
Rocznik: 2015 S-max
Postów: 149
Domyślnie Przednia szyba nie grzeje
Jak w temacie - nie grzeje mi przednia szyba. Bezpieczniki przy aku sprawdzone, przekaźniki zamieniłem , przycisk załącza i dioda się świeci, ale szyba (cała) nie grzeje. Podpowiecie gdzie szukać usterki ????😉
Cinek78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2018, 23:12   #2
RS AUTO-RAF
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Domyślnie Odp: Przednia szyba nie grzeje
proponuje podłączyć kompa i sprawdzić czy niema jakiegoś błędu na obwód podgrzewania szyby. warto też sprawdzić tasmy pod podszybiem czy nie są uszkodzone.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2018, 09:23   #3
Cinek78
Rocznik: 2015 S-max
Postów: 149
Błędów nie ma. Sprawdzone. Listwy mogę spr. Ale z tego co piszesz to w przypadku braku przejścia pokaże błąd, a tu zarówno na tablicy jak i pod fordscanem nic nie pokazuje...��
Stary 30-12-2018, 11:41   #4
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
A ile % naładowania akumulatora pokazuje forscan?
Stary 30-12-2018, 17:02   #5
Cinek78
Rocznik: 2015 S-max
Postów: 149
Tego nie spr. ale aku było na full ładowane, bo próbuje ustalić nie działający system s&s , który też żadnych błędów nie pokazuje... być może usterka jednego i drugiego jest powiązana (????) , ale wątpię żeby temu winny był aku.
Stary 30-12-2018, 17:13   #6
Grandy
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 08-03-2018
Model: C-max
Silnik: 1.0 ecoboost 125 KM
Postów: 8
Mnie w c max S&S nie działa od pół roku. Raz po trasie nad morze zaczął działać, czyli na logikę akumulator się podładował. Teraz znów nie działa, szyby jezcze nie sprawdzałem ale być może słabe naładowanie akumulatora ma na to wpływ.
Grandy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2018, 18:28   #7
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,686
Napisał Cinek78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zarówno start stop jak i podgrzewana szyba nie włącza się jak parametr soc spadnie poniżej bodajże 60%
Tutaj podobny temat [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Danielo_82 ; 30-12-2018 o 18:30
Stary 30-12-2018, 19:03   #8
Cinek78
Rocznik: 2015 S-max
Postów: 149
Przeczytałem wątek i niby jest bliźniaczy, ale jak wspominałem wcześniej kilka dni temu ładowaniem aku 14h. aż ładowarka pokazała zakończenie procesu ładowania. Nawet wtedy S&S nie działał i szyba również. Z przed kilku dni trasa 500km raczej szybka , więc alternator też powinien był wykonać swoje zadanie. Chyba że aku mimo naładowania ma jakąś usterkę wewnętrzną. A czy świece żarowe są powiązane z w/w? Pytam, bo w zimne poranki niby jeden gar nie łapie, a auto już ma 3 latka i 80 tysi km.
Stary 30-12-2018, 19:44   #9
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,686
Dlatego zobacz co pokazuje forscan w parametrach soc akumulatora.
Stary 06-01-2019, 12:24   #10
Cinek78
Rocznik: 2015 S-max
Postów: 149
Zanabyłem forscana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety nie mogę znaleźć SOC - u. Podpowiesz Danielo82 gdzie mam grzebać za tym parametrem?
Generalnie chyba mam też inny problem - wklejam zdjęcia błędów jakie miałem, i jaki zostaje nie rozwiązany ( nie mam uprawnień w tej wersji forscana do resetu tego modułu). Pozostałe moduły jak zresetowałem to błędy zniknęły.
Niemniej mam pytania:
co to za błędy : B143B;11 B143C;11
Czym zajmuje się koduł TRM ??
PZ
Typ Pliku: jpg IMG_20190106_115900_1.jpg (95.9 KB, 70 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20190106_121025_1.jpg (98.9 KB, 65 wyświetleń)
przednia szyba
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:55.
