15-01-2019, 10:50 | #1 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 11-03-2015
Model: Renault Megane II
Silnik: 1.6 16v
Zakup Mondeo mk4 1.6 ti-vct na co zwrócić uwagę.
Planuję zakup Mondeo mk4. Z racji mojego stylu jazdy tj. 10 km dziennie w jedną stronę do pracy, drogami powiatowymi gdzie połowa to teren zabudowany. Raz, dwa razy w miesiącu trasa 50-60 km, raz - dwa razy w roku trasa 300-400 km, wybór padł na benzynę. Z racji problemów jakie może nieść ze sobą 2.0 145 tj. pobór oleju, klapki, dwumasa stwierdziłem, iż na moje potrzeby wystarczy chyba ten 1.6 ti-vcy 125 konny. Obecnie jeżdżę Meganką II 1.6 110 i jest ok ( wiem że jest lżejsza ). Na co szczególnie zwrócić uwagę przy zakupie tego silnika ?. Wiem że ważne czy nie klepią tzw. fazatory, czy po zakupie trzeba je robić razem z rozrządem ?. Czy reszta to stary poczciwy duratec z foki 1 ?. Czy to prawda że występują problemy z podwójnym katalizatorem i sondami ?.
15-01-2019, 12:54 | #2 |
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Odp: Zakup Mondeo mk4 1.6 ti-vct na co zwrócić uwagę.
Dlaczego nie ecoboost 1.6? To praktycznie ten sam silnik.
15-01-2019, 13:22 | #3 |
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 16v
Bo nie ten budżet, szukam czegoś do 26 tys zł maksymalnie za samochód.
15-01-2019, 19:14 | #4 | |
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 684
A tak na poważnie, to sam silnik jest z mojego doświadczenia bezproblemowy w eksploatacji i serwisowaniu. Zmienne fazy rozrządu jak są uszkodzone to je po prostu słychać, więc diagnostyka łatwa. Rozrząd, pompa wody, itp dostępne w oryginale i zamiennikach i znane warsztatom jak wymieniać. Wymiana co 180 tys. lub 10 lat więc przy Twojej jeździe raz na 10 lat. Silnika o mocach 110/125 nie różnią się od siebie, i nie chodzi tu o osprzęt ale o rzeczywiste parametry. Jeździłem jedną i drugą wersją i tak samo przyspieszają. Przepraszam. Starają się osiągnąć deklarowaną prędkość maksymalną w określonym czasie. Niestety, nie są to demony prędkości ale zakładane przez Ciebie dystanse pokonają bez większej różnicy - 1,6 czy 2,0. Katalizatory? Nie wiem, nie mam żadnych informacji o ich uszkodzeniach. Pozostałe elementy eksploatacyjne są identyczne jak w pozostałej gamie mkIV. |
16-01-2019, 07:26 | #5 |
Zarejestrowany: 29-06-2015
Model: Mondeo Mk4 Liftback
Silnik: 1.6 Ti-VCT (88 kW / 120 HP) + LPG BRC
Postów: 56
Katalizatory są niestety słabe. Aby to zweryfikować najlepiej jest udać się na SKP i sprawdzić analizę spalin, podpiąć pod kompa i sprawdzić działanie sond za katalizatorem/przed katalizatorem. Zazwyczaj uszkodzenie katalizatora następuje podczas wypadania zapłonu, kiedy niespalona dawka paliwa przedostaje się do katalizatora i tam wypala się uszkadzając wkład. Oczywiście drugi (wg mnie) problem przyczyniający się do zużycia kata jest spalanie oleju silnikowego (w dużych ilościach).
Mondeo z 1.6 120km może demonem szybkości nie jest, ale bez problemu pokonuje się długie trasy. Mam za sobą trasę KRK-Wiedeń-Krk (4 osoby + full bagażnik), ponad 1000km autostradami, prędkości między 100-120km/h. Powyżej 120km/h jest już nieekonomicznie oraz głośno. Dla mnie ewentualnym rywalem w kwestii oszczędnego silnika byłaby wersja 1.8 TDCI - mam bezpośrednie porównanie, jednak wyższy moment obrotowy diesla robił z Mondeo demona szybkości w porównaniu do 1.6 benzyny, a sam 6 bieg idealny na trasy. Ale tutaj mamy już typową konstrukcję diesla wraz z jego ewentualnymi bolączkami. Reszta pojazdu to typowa diagnostyka - sprawdzenie historii pojazdu, czy bity, zawieszenie - czy stuka, puka, łożyska czy wyją, maglownica do sprawdzenia, czy nie ma wycieków, luzu.. A tak to nie ma się tam co psuć.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
16-01-2019, 07:58 | #6 |
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 16v
Czyli koła zmiennych faz lepiej wymienić przy robocie rozrządu niż potem zdejmować go np. za rok drugi raz. Ceny internetowe za podwójny katalizator rzędu 1100 zł są za w miarę przyzwoity sprzęt ?. Jak wygląda dostęp do sond w sklepach motoryzacyjnych ?. Rozbieżność w internecie bardzo dużo za sondy od 200 do 500 zł.
16-01-2019, 20:53 | #7 |
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Golf 7 FL/Octavia 3 FL
Silnik: 1,4 TSI/1,0 TSI
Rocznik: 2017/2017
Postów: 448
Ja bym zwrócił uwagę na jakikolwiek brak dynamiki. Już bym wolał 1,0 EB w takiej budzie, przynajmniej ma moment obrotowy, żeby to z miejsca ruszyć... Naprawdę...
17-01-2019, 11:53 | #8 |
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 16v
Pisałem wyżej o budżecie. Po za tym w Mk4 nie ma 1.0 ecoobosta. Szczerze mówiąc jakbym miał wybierać między 1.0 w takim aucie a tym 1.6 wolnossącym to chociażby ze względu na wytrzymałość wybrałbym tego 1.6. Obecnie też jeżdżę 1.6 o mocy 110 koni i 1220 kg i jakoś z miejsca ruszam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
17-01-2019, 12:09 | #9 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,946
tyle ze mondeo ma min. 300kg wiecej..
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
17-01-2019, 13:03 | #10 |
Postów: 56
Jezu, ludzie. Pisze człowiek, że wie czego się spodziewać, to co mu odradzacie... Sam kupowałem 1.6 120km ŚWIADOMIE, po jazdach próbnych. Wątek nie powstał z pytaniem "który silnik lepszy", tylko na co uważać przed zakupem? Przecież ewidentnie jest opisane, że pojazd ma służyć do przemieszczenia się z pkt. A do pkt. B Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Będzie jechać dopóki się nie zepsuje, end of topic. |
