Stary 10-04-2019, 08:31   #1
wojtusss
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 21-03-2009
Silnik: 1.8 125km
Postów: 138
Domyślnie Przedmuchy w skrzyni korbowej
Cześć,
zauważyłem już delikatne przedmuchy w skrzyni korbowej, podczas jazdy słychać delikatne buczenie/ ale nie zawsze. Myślałem, że to od opon ale wymieniłem dzis na nowe letnie i nadal trochę słychać.
Poza tym miejsce w koło korka wlewu oleju robi się tłuste, tak jakby z parą wydmuchiwało przez korek.
Czy jest na to jakaś metoda poza generalnym remontem, jakiś czas temu sprawdzałem ciśnienie i było w normie.
Czy odma to tylko ta gumowa rurka za pokrywą zaworów? Czy może być to również objaw np zapchanego kolektora wydechowego?
Moc jest w miarę ok nie odczuwam ogromnego spadku, ogólnie jest trochę zamulony, ma już 314 tys. (1,8 PB + LPG )
wojtusss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2019, 11:52   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Domyślnie Odp: Przedmuchy w skrzyni korbowej
Słyszałem o zasyfionych kolektorach dolotowych w diessla mazia olejowa, ale o tym żeby sie zapchal kolektor wydechowy, to jeszcze nie, jak żyję.
wydech, to prawie ogień z cylindrów, wypali wszystko co na drodze.
A delikatne przedmuchy to nawet w nowych samochodach wystepują, jak u Ciebie sa delikatne, to jeszcze 200 tys przejedziesz, aż będzie walił jak z komina.
Stary 10-04-2019, 12:34   #3
wojtusss
Imię: wojtek
Silnik: 1.8 125km
Postów: 138
zapchany kolektor dolotowy powodowałby przedmuch?
co do wydechowego to fakt nie pomyślałemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-04-2019, 13:42   #4
tracer88
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: Mondeo MK3 Fiesta mk6 GSXR 600 K6
Silnik: 2.0 16V 145KM 1.4 80KM
Rocznik: 2002 2005
Postów: 191
W odmie masz zaworek. Może być zapchany. Żeby do tego dojść trzeba zwalać kol. ssący.
tracer88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2019, 13:45   #5
wojtusss
Imię: wojtek
Silnik: 1.8 125km
Postów: 138
ok czyli robota na weekend. Czy bardzo ciężki jest dostęp do kolektora ssącego?
Stary 10-04-2019, 13:59   #6
tracer88
Rocznik: 2002 2005
Postów: 191
Przyda się dobry zestaw kluczy/łamańców i zwinne rączki. Ale nie jest zle.
Stary 10-04-2019, 14:01   #7
wojtusss
Imię: wojtek
Silnik: 1.8 125km
Postów: 138
Trzeba demontować przedni zderzak ?
czyli. ta rurka z tyłu pokrywy zaworów to nie odma?
Ostatnio edytowane przez wojtusss ; 10-04-2019 o 15:14
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:32.
