Stary 11-04-2019, 18:52   #1
Adam-PM
Imię: Adam
Zarejestrowany: 26-05-2015
Model: Mondeo HB / Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM / 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: 2001 / 2003
Postów: 52
Domyślnie Niespodziewany wyciek oleju i koniec jazdy
cześć, w czasie jazdy Mondeo MK3 TDCI 130 KM 6 biegów nagle bez żadnych wcześniejszych objawów dało się słyszeć odgłos jakby z silnika urwała się połowa osprzętu i silnik od razu zgasł gubiąc za sobą cały olej. Wyciek oleju jest pod silnikiem w okolicy rury wydechowej, fala oleju poszła głownie na tłumik środkowy - cały czarny. Jakieś pomysły co to mogło być?
Ostatnio edytowane przez Adam-PM ; 11-04-2019 o 19:31
Adam-PM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2019, 19:27   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Domyślnie Odp: Niespodziewany wyciek oleju i koniec jazdy
Pewnie urwał sie korbowód, rozerwał blok.
Czeka cie wymiana silnika, tego nie da rady naprawi c.
Stary 12-04-2019, 11:38   #3
kamilns
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci ghia
Postów: 408
Jaka predkosc i obroty silnika byly? Podczas przyspieszania tak walnelo?
kamilns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2019, 14:55   #4
Adam-PM
Imię: Adam
Postów: 52
predkosc okolo 70 - 80 km/h, podczas delikatnego przyspieszania
rozrusznik nie kręci więc chyba naprawdę wszystko w silniku się pokaszaniło. We wtorek oddaję do mechanika na wycenę ale już mam rozglądać się za nowym silnikiem. Gdzie najlepiej kupować na co zwracać uwagę? Czy to się w ogóle opłaca do auta z 2003 roku...
Stary 12-04-2019, 15:46   #5
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 Km 1.5 ECOBLUE 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2018 2005
Postów: 733
W 2003 roku była akurat zmiana, tzw lift i zmieniły się wtryskiwacze, przed liftem są długie po lifcie krótkie, musisz szukać takiego silnika jak masz, to jest chyba najważniejsze. Ostatnio miałem mk3 tdci z 2006 roku które przebyło drogę z Pomorza przez Warszawę potem trafiło w moje okolice i pokonało trzeciego mechanika zanim trafiło do mnie. Pierwszy mechanik zmienił silnik jak się potem okazało na przedliftowy i założył krótkie wtryski które nie wystawały z głowicy. Efekt wiadomo jaki, paliwo wlewało się nad tłok kropelkami, kupa dymu i brak możliwości odpalenia. Zmieniłem silnik na taki jak trzeba i hula. Czy się opłaca, jak auto jest w dobrym stanie i ma ok wtryski i pompę to tak, a z drugiej strony to wartość całego sprawnego to max 5 tyś, pod warunkiem że jest ładne.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2019, 22:07   #6
Adam-PM
Imię: Adam
Postów: 52
może przyda się komuś informacja, że przebieg na liczniku to 370 000 km (ile naprawdę nie wie nikt)
jeśli EGR jest bez elektroniki to dobrze kombinuję, że to przedliftowy?
Stary 19-04-2019, 13:34   #7
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Nie koniecznie, bo w 2004 roku też były bez elektrycznego EGRa. Pokaż jaką masz konsolę centralną w środku, to z grubsza będzie wiadomo. Lift był w czerwcu 2003 roku.
Stary 19-04-2019, 19:16   #8
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
zdejmnij przelew z wtrysku i odczytaj nr wtryskiwacza i będzie wiadomo czy masz krótkie czy długie
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2019, 09:26   #9
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Nie napisałeś, co uszkodziło sie w silniku, czy kupiłeś inny silnik, bo zadajesz nowe pytania, nie informując nic o skutkach tej awarii.
Stary 20-04-2019, 22:31   #10
Adam-PM
Imię: Adam
Postów: 52
Samochód od jakiegoś czasu stoi u mechanika i jest diagnoza - dziura w bloku silnika. Czeka na decyzję co robimy (auto nie jest moje)
Do tej pory uważałem silniki MK3 TDCI za solidne, że co najwyżej wtryski/pompa Delphi będzie do roboty. Myliłem się czy po prostu pech?
Auto ma konsolę sprzed liftu.
Ostatnio edytowane przez Adam-PM ; 23-04-2019 o 08:28
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:55.
