14-04-2019, 16:36 | #1 |
Zarejestrowany: 09-01-2019
Model: Kuga
Postów: 21
Szarpanie na 3 biegu
Proszę o pomoc może ktoś miał taką przypadłość jak napisałem w temacie.Ogólnie mówiąc mam wrażenie ze samochód cały czas sobie delikatnie poszarpuje ale najwyrażniej odczuwam to szarpanie, a nawet mam wrażenie ze paliwo jest odcinane na 3 biegu mniej więcej od 2,8tyś obrotów do 3,2tyś obrotów, ale tylko wtedy jak pedał gazu wcisnę do połowy bo jak do podłogi to jest wszystko w porządku.Ford kuga 2.0dci 136 koni 4x4 2009r.Pozdrowienia Robert
21-04-2019, 18:25 | #2 |
Zarejestrowany: 16-04-2009
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 62
Odp: Szarpanie na 3 biegu
witam u mnie poszarpuje na 6 biegu przy szybkości ok 120 żadnych błędów i nikt nie wie jak to naprawić
25-04-2019, 16:56 | #3 |
Model: Kuga
Postów: 21
U mnie zaobserwowałem że podczas dodawania gazu idą bombelki powietrza do pompy z paliwem, nie wiem czy to nie jest przyczyną tego szarpania(utraty mocy).Pytanie do innych użytkowników kugi czy u was idą bąbelki powietrza z paliwem do pompy.Pozdrowienia Robert
26-04-2019, 06:41 | #4 |
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 13-10-2015
Model: Ford Kuga
Postów: 30
zmieniałem paliwo inne stacje, bo myślałem, że zalałem jakiegoś ****a...
u mnie jak szarpał to z czasem potrafił zgasnąć... nie było błędów z czasem pojawił się czujnik położenia wału korbowego. Po wymianie jak ręką odjął Ostatnio edytowane przez maxtros ; 26-04-2019 o 06:45 |
30-04-2019, 15:14 | #5 | |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
11-05-2019, 19:51 | #6 |
Model: Kuga
Postów: 21
Jeszcze jedno rzecz, zaobserwowałem że mniej więcej przy 2,5tys obrotów słychać metaliczny dźwięk jakby coś było rozkręcone (niedokręcona blaszka , garść podkładek) od strony rozrządu.Czym wyższe obroty tym bardziej to dzwoni nie stuka.Na wolnych obrotach tego nie słychać .Pytanie moje może ktoś miał taką dolegliwość.A jeszcze jedno zamówiłem nową obudowę filtra żeby pozbyć się powietrza w układzie paliwowym.Pozdrowienia Robert
11-05-2019, 20:03 | #7 | |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Co do brzęczenia w okolicy rozrządu, to możne być łańcuszek łączący walki. Ale w tym roczniku świadczyłoby to o nieziemskim przebiegu, albo o zaniedbaniach serwisowych |
11-05-2019, 20:16 | #8 |
Model: Kuga
Postów: 21
Samochód ma przejechane 150tyś łańcuszek i napinacz (cały rozrząd) był wymieniany w tamtym roku.Wydaje mi się że to dzwonienie ma coś wspólnego z tym żabkowaniem .
11-05-2019, 20:21 | #9 |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
A czy ''zabkowanie" występowało, przed wymiana łańcuszka?
11-05-2019, 20:30 | #10 |
Model: Kuga
Postów: 21
Tak ale było bardzo delikatne.Po wymianie pierwszy rok było wszystko w porządku teraz się nasiliło , bardziej niepokoi mnie ten dźwięk.
Ostatnio edytowane przez edi79 ; 12-05-2019 o 01:09 |
