Stary 15-04-2019, 08:20   #1
hepos
Zarejestrowany: 29-01-2018
Model: Focus / Mondeo / Mondeo
Silnik: 1.6 TDCI 90 / 2.0 TDCI 140 / 2.0 TDCI 163
Rocznik: 2009 / 2008 / 2011
Postów: 315
Domyślnie Jak sprawdzić wiążkę czujników parkowania przód
Czy ktoś z Was ma sprawdzony sposób na sprawdzenie wiązki czujników przednich? Nie działa mi system parkowania, bład wskazywał na czujnik wewnętrzny prawy. Zamieniłem miejscami wewnętrzne, prawy z lewym i błąd się nie zmienił.
ROzumiem że zatem winna jest wiązka. Problem jest taki, że na wtyczce kabelki są ok, a cała reszta jest dobrze zaizolowana. Czy ktoś w Was zmagał się z podobnym problemem i ma na to jakiś sposób?
hepos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2019, 18:11   #2
qrczakos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 439
Domyślnie Odp: Jak sprawdzić wiążkę czujników parkowania przód
Musisz rozwinac instalację z izolacji i zobaczyć od tego konkretnego czujnika 3 kable idą. Powinno być widać gdzie jest uszkodzony a jak nie to kawalek po kawalku szarpać i pęknie w tym punkcie gdzie jest uszkodzenie
Wysłane z mojego SM-A530F przy użyciu Tapatalka
qrczakos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2019, 18:17   #3
hepos
Postów: 315
Dzięki. A dokąd idzie ta wiązka i którędy?
Stary 15-04-2019, 18:30   #4
qrczakos
Model: Mondeo Mk4
Postów: 439
Pod lampę po stronie pasażera. Najlepiej to zrobić z kanału odkrecajac osłonę dolna chlodnicy
Stary 15-04-2019, 18:47   #5
hepos
Postów: 315
Pod lampę? I tam jest centralka? Przepraszam jeśli moje pytania są zbyt oczywiste Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-04-2019, 20:10   #6
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Nie ma tam centralki,ale jest wtyczka.Dzięki niej możesz odłączyć całą instalacje przednich czujników i wyciągnąć ją z auta.
Stary 16-04-2019, 04:29   #7
qrczakos
Model: Mondeo Mk4
Postów: 439
Dokładnie. Winna będzie sama instalacja przodu. Wiązki przód - moduł nie ruszajGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:26.
