Stary 15-04-2019, 13:05   #1
Kageburado
Zarejestrowany: 07-04-2019
Model: Mondeo mk4
Postów: 10
Domyślnie Temperatura oleju silnikowego.
Witam czy w waszych mondeo mk4 2.0TDCi 140km tez wskazówka temp oleju wskazuje na 88 stopni C? 89 stopni jakoś tak? Nie powinna być równo na 90 stopni?
Kageburado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2019, 13:14   #2
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 622
Domyślnie Odp: Temperatura oleju silnikowego.
Jak już to temperatura płynu bo innej nie masz na zegarach, i jak masz 2.0 tdci to ona nie stoi równo na 90, tylko letko przed i jest to poprawne
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2019, 15:25   #3
remlen
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
W zadnym fordzie nie stoi na 90 tylko ciut przed. Temp oleju...dobreGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
remlen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2019, 15:50   #4
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Stoi, stoi, w benzynowych jak drut stoi pionowo, ale temperatura faktyczzna pulsuje w rytm włączenia termostatu i uruchomienia wentylatorów, a wskazówka stoi nieruchomo, bo gdyby sie kiwała w rytm temperatury, to kierowca dostał by oczopląsu, a jazda wtedy była by koszmarem.
Stary 15-04-2019, 16:51   #5
remlen
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Mialem 2xMDO mk3 w benzynie, przedlift i polift i w zadnym nie byla nigdy pionowo, zawsze ciut przed. W jednym z nich sie termostat rozlecial i po wymianie bylo tak samo. Teraz mam mk4 w gnojowce i rez jest ciut przed
Stary 15-04-2019, 17:11   #6
Rogallo
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 347
W moim mk4 np wkazówka temperatury płyny nie tylko nie stoi na 90 stopniach, ale wręcz na 70 a czasami na 75 a jak jade powyzej 120 to dopiero wtedy stoi przed 90. Tak wiem termostat raczej do wymiany
Rogallo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2019, 17:43   #7
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 977
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A widziałeś kiedyś mk4 2.0 TDCi w benzynie? Kolega pyta o Diesla. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tak jak napisano wcześniej, wskazówka jest trochę przed 90 i tak ma być.
Robert 68 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2019, 18:03   #8
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Było już milion postów o tym jak działa "wskaźnik" temperatury płynu chłodzącego w Fordzie. Wystarczy poszukać, zamiast znowu bić pianę.
PS. I owszem, jest czujnik temperatury oleju. Przynajmniej w 2.2TDCi. PCM używa go do wyliczenia interwałów wymiany. Nic poza tym. Nie ma też żadnego wskazania na wyświetlaczu/zegarach.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Ostatnio edytowane przez radkor ; 15-04-2019 o 18:10
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2022, 13:55   #9
MŁODZIAK
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: MONDEO MK4/MK4
Silnik: 2.2 TDCI /2.2 TDCI
Rocznik: 2011/2009
Postów: 128
Witam.Jaką temperaturę oleju powinien wskazywać forscan?U mnie przy temperaturze płynu chłodzącego 80 st, pokazywał -0 st.Zaś rano przed uruchomieniem płyn i olej miały po 7 st.Dosyć często pokazuje żeby wymienić olej mimo świeżego oleju i skasowaniu inspekcji.Obecnie borykam się z usterką ciągle działąjącego wentylatora chłodnicy:czy takie zachowanie czujnika ma związek z w/w usterką?
MŁODZIAK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2022, 14:45   #10
Hugo_Chavez
Avatar Hugo_Chavez
Zarejestrowany: 13-04-2013
Model: S Max
Silnik: 2,0 Tdci
Postów: 120
Problem z dpf
Hugo_Chavez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:57.
