22-04-2019, 11:07 | #1 |
Imię: henryk
Zarejestrowany: 21-04-2019
Model: focus mk2 fejs
Silnik: 1800cm3 dizel 115KM
Postów: 18
wymiana turbiny 1.8tdci 2009 rok
Witam wszystkich
Zakupiony ford focus 2009 po fejsie 1.8cdti Hatchback i mimo 115 koni nie idzie tak jak powinien , ale pewnie to turbina? gwizdże jak oszalała, i moje pytania Czy kanał jest niezbędny do wymiany turbiny ,bo przeczytałem że się przyda, ale czy da rade bez kanału? Znalazłem coś na forum, ale temat 10 lat temu, może w miedzy czasie ktoś wymieniał, prosze o dorady , może krok po kroku, Autko fajne , blacharka zdrowa jak na 10 lat tylko ta moc , Ostatnio edytowane przez kery8 ; 22-04-2019 o 11:13 Powód: dopisanie |
22-04-2019, 12:25 | #2 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,560
Odp: wymiana turbiny ford focus 1.8 2009 rok
Jak gwizdze to może dziura w dolocie?
22-04-2019, 13:26 | #3 |
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Bez kanału będzie to problematyczne. Musisz wejść pod auto, chociażby po to żeby zdjąć, a następnie z powrotem założyć spływ oleju.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. " |
22-04-2019, 13:28 | #4 |
Imię: henryk
Postów: 18
jutro przyjdę z pracy, to po południu do garażu i zobaczę, ale kurcze turbina oczywiście gdzieś z tyłu , nawet jej nie widać , ale to nic damy radę, ale najpierw sprawdzę doloty itp, tylko czy musi być dojście z dołu, bo nie mam kanału i to mnie może zatrzymac gdyby okazało sie że turbo do wymiany, widze że w miedzy czasie kolega pisze że przydał by sie np, kanał .
A czy gwizd powoduje utrate mocy, przy założeniu ze doloty szczelne? Ostatnio edytowane przez kery8 ; 22-04-2019 o 13:31 Powód: dopisanie |
22-04-2019, 15:38 | #5 |
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Gwizd najczęściej to niedokrecone szpilki kolektora wydechowego, albo dziurawa uszczelka kolektora wydechowego. Przed ewentualną wymianą sprawdź luzy wirnika. Zobaczy ile jest oleju po stronie zimnej turbiny.
23-04-2019, 18:09 | #6 |
Imię: henryk
Postów: 18
Odp: wymiana turbiny 1.8tdci 2009 rok
byłem na warsztacie u znajomego, wszystko wskazuje na turbinę, pierwsze namiary to turbina po regeneracji 770zł, plus 300 wymiana.
23-04-2019, 20:54 | #7 |
Zarejestrowany: 02-02-2013
Model: Focus MK2 FL Trendanium ;-)
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 61
Mimo wszystko najpierw sprawdziłbym szczelność elastycznej rury dolotowej z intercoolera do kolektora (takie kolanko umieszczone obok zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodzącego). U mnie ta rura pękła dwa razy i za każdym razem był spadek mocy i świst. Nowa rura ok. 50 zł i auto jeździ jak nowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
24-04-2019, 15:04 | #8 |
Imię: henryk
Postów: 18
Dzięki za info, idę do garażu pooglądać temat
25-04-2019, 15:34 | #9 |
Imię: henryk
Postów: 18
Witam , nowe fakty.
Tak od początku auto kupione z firmy przez komis turbina już gwizdała , ok cena super wszystko gra, myślę wymiana turbiny i tyle. W międzyczasie zdobyłem nr tel do osoby z tej firmy i gość mówi że oni właśnie oddali turbinę do regeneracji i po wymianie nic sie nie zmieniło czyli nie ma takiej mocy jak przy spr. turbinie i gwizd identyczny, mechanik powiedział im ze koniecznie spr szczelność, oczywiscie wiadomo miedzy turbo a silnikiem, i nie ma rady ide to zobaczyć, trzeba to spr, łącznie z intercoolerem i tyle |
25-04-2019, 21:40 | #10 |
Imię: henryk
Postów: 18
Dzięki za dorady okazały się trafne, jest nadzieja że to nie turbo, sprawdziłem szczelność , czyli kompresor i przez czujnik do obwodu i wyszła nie szczelność dmucha prawy górny róg kolektora wydechowego ,ale musi sie odbijać tylko od wydechowego a nie szczelnosć będzie od ssącego, bo w sumie co ma szczelność dolotu do kolektosa wydechowego?
Jak wymienię uszczelkę to dam znać czy temat zamknięty. Wymieniał ktoś samą uszczelkę? pod ssącym ? Ostatnio edytowane przez kery8 ; 27-04-2019 o 05:40 |
Tagi |
focus , ford , turbo |
