03-05-2019, 14:44 | #1 |
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 21-02-2019
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EB
Start stop ciągle off
Panowie pomocy
Od paru dni cały czas po odpaleniu świeci się start stop off. Czy ktoś tak już miał? Co może być nie tak i jak to ewentualnie naprawić? Komputer nie pokazuje żadnych błędów. |
03-05-2019, 14:47 | #2 |
Zarejestrowany: 25-12-2015
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 469
Odp: Start stop ciągle off
Słaby aku możesz mieć
Lub wymieniałeś aku i nie resetowałeś BMS Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka |
03-05-2019, 14:54 | #3 |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,374
Nie jest to nic od aku. Masz błąd w pamięci komputera.
Jak aku słabe to SS po prostu nie gasi auta, ale nie zaświeci kontrolki. Jakikolwiek błąd powoduje że SS się wyłączy (i kontrolka się świeci cały czas) Podłącz się pod auto, zczytaj kody to znajdziesz przyczynę. |
03-05-2019, 16:19 | #4 |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 405
Nieprawda.
Miałem i mam wiele błędów związane z wtryskami z ipc i s&s działał. No chyba że w pb jest inaczej Ostatnio edytowane przez daaro ; 03-05-2019 o 16:21 |
03-05-2019, 16:30 | #5 |
Postów: 4,374
Nie sądzę że w PB jest inaczej. Zależy od "mocy" błędu.
Np. długo wyskakiwał mi błąd P006 ze względu na sportowy filtr K&N. Jak tylko błąd wyskoczył, to system odłączał turbo, wrzucał EngineCheck na deskę rozdzielczą i żółty wykrzyknik. Dodatkowo SS zapalał się że jest "Off". I co ciekawe, w większości przypadków wystarczyło zgasić i odpalić silnik ponownie, aby EngineCheck zgasł na 10-12 kilometrów, ale zazwyczaj 1-2 kilometry przed tym jak SS-Off znowu się palił, to wiedziałem że za chwilę będzie znowu CheckEngine i P006 i tryb awaryjny. Oczywiście wykasowanie przez ODB2 usuwało mi błąd na 4-8 dni (i SS działał normalnie). Ale wystarczyło, że w systemie pojawił się jakikolwiek błąd PCM, to SS świecił że jest wyłączony. A akumulator? Jak kupiłem auto, tak start stop zadziałał może raz albo dwa razy w ciągu kilku miesięcy ale nigdy nie świecił się że jest "Off". Myślałem, że może po prostu ktoś go sobie wyłączył (poprzedni właściciel). Pewnego dnia, auto po prostu nie odpaliło i okazało się, że akumulator jest już od dawna poniżej zdolności rozruchowych. Stąd też Start/Stop nie działał, ale też nie świecił się że jest "Off". |
04-05-2019, 00:57 | #6 |
Zarejestrowany: 24-05-2017
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
Jak dla mnie bezsensowna opcja
04-05-2019, 09:36 | #7 |
Postów: 4,374
A mi nie przeszkadza.
04-05-2019, 10:24 | #8 |
Imię: Szymon
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EB
W moim przypadku ten start stop zaczął być cały czas wyłączony po błędzie związanym z ubytkiem płynu chłodniczego. Błąd skasowany a startstop nadal jest cały czas off
