Stary 17-06-2019, 05:25   #1
basior87
Zarejestrowany: 12-08-2014
Model: Mondeo MK4 Titanium X series 66
Silnik: 2.0 tdci 163KM
Postów: 186
Domyślnie 1,6 diesel szarpie i gaśnie (kody błędów)
Od jakiegoś czasu c-max żony mocno szarpie jakby wypadał mu bieg. Po szarpnięciu jak wcisnę sprzęgło auto zgaśnie ale jak jedziemy normalnie (z wciśniętym gazem) auto szarpnie i jedzie dalej. Dodam tylko że jest to dość mocne szarpnięcie. Podłączyłem auto pod forscana i wywaliło takie błędy. Ma ktoś pomysł co to może być?
===PCM DTC P138B-62===
Kod: P138B - Napięcie układu modułu sterującego świecami żarowymi
Dodatkowe symptomy usterki:
- Sygnał poniżej minimalnej wartości progowej
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Szczegóły kodów usterek
zbyt duze natezenie pradu w ukladzie swiec zarowych
sprawdz przekaznik pod katem oznak przedostawania sie wody lub korozji
Sprawd, czy zcza nie s uszkodzone, czy nie dostajsi do nich woda, czy nie s skorodowane itd.
Ocieranie się wiązki przewodów w okolicy przekładni.
Nieczynne świece żarowe mogą być przyczyną trudności przyrozruchu. Sprawdź, czy świece żarowe są całkowicie sprawne.
Przyczyną tego kodu DTC może być:
zaciety przekaznik swiec zarowych
zwarty obwód w ukladzie swiec zarowych
Niesprawne świece żarowe.
nie wymieniaj PCM
Skorzystaj z TSB 17/2005.
Skorzystaj z TSB 40/2005.
===END PCM DTC P138B-62===
===PCM DTC P0336-22===
Kod: P0336 - Nieprawidłowy zakres/ działanie obwodu czujnika A CKP
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
Zwarcie
Przerwa w obwodzie.
Możliwe przyczyny:
Czujnik CKP / instalacja elektryczna
Usterka EDCM
===END PCM DTC P0336-22===
===PCM DTC P0339-21===
Kod: P0339 - Usterka sporadyczna w obwodzie A CPS
- Sygnał powyżej maksymalnej wartości progowej
Status:
Przerywany sygnal z CKP.
Sporadycznie nieprawidlowy sygnal z CKP.
Usterka silnika (Base engine fault).
Przyczyną niestabilnego lub przerywanego sygnału czujnika może być usterka czujnika, moduł PCM lub zakłócenia eklektromechaniczne pochodzące od innego podukładu pojazdu, jak np. układu zapłonowego, układu ładowania akumulatora itp.
Niesprawny czujnik
===END PCM DTC P0339-21===
===ABS DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
===END ABS DTC Brak===
===EPS DTC U1900-20===
Kod: U1900 - Brak komunikatów sieci CAN
Status:
Moduł: Elektronicznie sterowany układ wspomagania kierownicy
Błąd magistrali komunikacyjnej CAN (brak komunikatów)
Możliwe przyczyny:
Nieprawidłowe dane RPM silnika.
Nieprawidłowe dane czujnika prędkości pojazdu.
Sprawdz przewody CAN /czy siec CAN dziala.
Uwaga :
DTCs zaczynajace sie litera 'U' oznaczaja usterki w komunikacji miedzy modulami.
Nigdy nie należy wymieniać modułów wyłącznie na podstawie kodu 'U'. Kody te nie zawsze oznaczają problem i mogą być spowodowane przez normalne funkcje diagnostyczne wykonywane w pojeździe.
===END EPS DTC U1900-20===
===IC DTC U1900-20===
Kod: U1900 - błąd magistrali komunikacyjnej CAN
Status:
Moduł: Tablica przyrządów
Usterka magistrali komunikacji CAN - błąd odbioru
Uwaga :
===END IC DTC U1900-20===
===RCM DTC Brak===
Moduł: Moduł układu SRS
===END RCM DTC Brak===
===EATC DTC B2308-20===
Kod: B2308 - Usterka silnika regulacji temperatury powietrza doprowadzanego do wnętrza pojazdu
Status:
Moduł: Elektroniczna automatyczna regulacja temperatury
Możliwe przyczyny :
Silnik elektryczny zgasl lub otwarty/zwarty obwód
Sprawdź ręką, czy silnik obraca się swobodnie.
===END EATC DTC B2308-20===
===ACM DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio
===END ACM DTC Brak===
===GEM DTC Brak===
Moduł: Moduł Elektroniczny Ogólny (generic)
===END GEM DTC Brak===
basior87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2019, 06:07   #2
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Domyślnie Odp: C-max 1,6 diesel szarpie i gaśnie (kody błędów)
Przecież jest napisane co to może być. Przeczytać i sprawdzić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:03.
