Stary 25-06-2019, 12:17   #1
DaroTryb
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 24-06-2019
Model: Focus C-max
Silnik: 1,6 tdci
Domyślnie hamulec EPB jak wykodować
Jako że jestem tu nowy to na początek chciałbym sie przywitać, cześć wszystkim forumowiczom i klubowiczom.
A teraz do sprawy, stałem sie posiadaczem focusa C-max z 2004 roku. Prawdopodobnie fabrycznie wyszedł z elektrycznym hamulcem postojowym EPB ale na chwile obecną go nie ma, przerobił to ktoś na zwykłą dźwignie. Natomiast po odpaleniu auta jest ciągle komunikat o całkowitym uszkodzeniu hamulca EPB i troche mnie to złości. Da się to jakoś wykodować żeby nie było tego błędu? Ogarniał ktoś z forumowiczów taki temat?
DaroTryb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2019, 14:27   #2
Petru23
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0L Duratec-HE PFI 145KM
Postów: 378
Domyślnie Odp: hamulec EPB jak wykodować
kupiłeś taką rzeźbę?
Petru23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2019, 14:56   #3
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,541
epb jest jak pamiętam w trzech modulach licznik gem i abs.
Komputer,kabel i 5. minut roboty
Stary 25-06-2019, 20:13   #4
Petru23
Model: Focus C-Max
Postów: 378
Do usunięcia.
Stary 26-06-2019, 18:04   #5
DaroTryb
Imię: Dariusz
Model: Focus C-max
Silnik: 1,6 tdci
Napisał Petru23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a no takie cudo się trafiło
Podpinałem FORScan myślałem że da rade to zrobić, ale ELMcofig załatwił sprawe.
Ostatnio edytowane przez DaroTryb ; 26-06-2019 o 18:06
Stary 28-06-2019, 20:47   #6
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,790
A czemu rzeźbę. To nie taki problem wymienić epb na zwykly.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2019, 09:17   #7
Petru23
Model: Focus C-Max
Postów: 378
Jak widać dla kogoś to był problem, skoro zostawił to bez ingerencji w soft.
Stary 03-07-2019, 17:33   #8
szczur4455
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 10-05-2015
Model: Ford Focus MK2 Lift
Silnik: 1.8 TDCi 115KM
Postów: 171
Jest jeszcze opcja że komuś licznik padł i założył wersję od EPB ale że nie ma go w aucie to wywala błąd
szczur4455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2019, 18:21   #9
Antej
Postów: 7,541
Licznik od EPB?
Nie ma czegos takiego.
Licznik jest elementem w pełni konfigurowalnym.
Jeden ptaszek i jest epb lub brak, tak samo kierownica LHD czy RHD.
Stary 28-07-2022, 22:48   #10
lukaszertel
Avatar lukaszertel
Zarejestrowany: 18-10-2007
Model: Mondeo Mk4 Stationwagon
Postów: 49
Question Odp: hamulec EPB jak wykodować
Cześć,
U siebie usunąłem w hec, abs i gem (elmconfig).
Dodatkowo sprawdziłem w Forscan, w sekcji epb jest na disabled.
Mimo to, podczas skanowania błędów, Forscan raportuje błąd ebp - przełącznik epb nie podłączony.
No i faktycznie jest niepodłączony, bo jesteśmy w trakcie konwersji do wersji z ham. postojowym manualnym, więc tunel środkowy został już zdemontowany.
Jakby ktoś miał jakieś propozycje gdzie można coś jeszcze odznaczyć / wyłączyć to proszę o info.
Ps. Reset modułu ABS robiłem (elmconfig).
Były: FF Mk1 1.4 PB, FF Mk2 1.6 PB, C-Max Mk1 1.6 TDCi
Jest: Mondeo Mk4 2.0 TDCi, C-Max Mk2 1.6 EB, Escape 2017 2.0 EB
lukaszertel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:39.
