Stary 27-06-2019, 17:46   #1
artur_n
Avatar artur_n
Imię: Artur
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: C-MAX Ghia, Fiesta MK7
Silnik: 1.6TDCI@heko_143HP, 1.4TDCI
Rocznik: 2008, 2013
Postów: 113
Domyślnie Tryb awaryjny P132B
Witam, dziś po odpaleniu auta wyskoczył błąd i komunikat "Awaria silnika", po podłączeniu do Forscana otrzymałem błędy:
===PCM DTC P132B:22-A7===
Kod: P132B - Jakość sygnału mechanizmu sterowania ciśnieniem doładowania turbosprężarki/sprężarki doładowującej A
Dodatkowe symptomy usterki:
- Amplituda sygnału większa niż maksimum
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===END PCM DTC P132B:22-A7===
===PCM DTC P132B:85-AF===
- Sygnał powyżej dopuszczalnego zakresu
Status:
===END PCM DTC P132B:85-AF===
===OBDII DTC P132B-P===
Status:
- Oczekujący - usterka oczekuje na potwierdzenie
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII DTC P132B-P===
Znalazłem pęknięty przewód który spadł z zaworu regulacji turbiny, taki wihajster z kilkoma rurkami. Przyciąłem i go założyłem lecz niestety bez rezultatu.
Auto jest w trybie awaryjnym, po skasowaniu błędu i trzymaniu auta na obrotach jest ok jeśli zejdę na obroty jałowe błąd powraca po kilku sek.
Gdzie szukać przyczyny problemu?
ELM od Viaken aktywacja funkcji, programowanie immo i pilotów itp, Jarosław i okolice
artur_n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2019, 19:32   #2
AnonimowyAlkoholik
Imię: Arek
Zarejestrowany: 01-01-2014
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,4 tdci 68/85KM 173/226Nm by TuneFORCE
Postów: 198
Domyślnie Odp: Tryb awaryjny P132B
Może przewód pękł nie z powodu starości a zbyt dużego ciśnienia? Grucha działa?
AnonimowyAlkoholik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2019, 05:09   #3
artur_n
Avatar artur_n
Imię: Artur
Rocznik: 2008, 2013
Postów: 113
Pękł na samym końcu spadając z tego regulatora. Grucha chodzi płynnie.
Stary 02-07-2019, 12:25   #4
J@nkes
Avatar J@nkes
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Fiesta ST
Rocznik: "12
Postów: 2,296
I problem rozwiązany, co było przyczyną??
J@nkes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:59.
