Stary 05-09-2007, 12:27   #1
rafal kacprzyk
Zarejestrowany: 28-08-2007
Postów: 14
Domyślnie sonda lamda
witam mam kłopot z gasnącym silnikiem.Podczas jazdy gdy wciskam sprzęgło obroty albo skaczą do 2 tyś abo gaśnie jak równierz silnik nie równo prcuje.Na kompie pokazuje że sonda nie ma podgrzewania.Orginalna jest troszke droga i nie mam pewności że to jest to mam pytanie czy wystarczy uniwersalna.Dodam że auto ma wstawiony gaz.Hcyba że ktoś ma inny pomysł.
POZDRAWIAM
rafal kacprzyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2007, 13:03   #2
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
nie musisz kupować orginalnej - kup uniwersalna NGK/NTK za 90zł i wtyczke przełóż
objawy jakie piszesz wskazuja na zawór powietrza dodatkowego ("krokowy") zaciera sie -przeczyść lub wymień ale na orginalny
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2007, 15:44   #3
rafal kacprzyk
Postów: 14
Domyślnie
silniczek krokowy już wymieniłem niestety dalej gaśnie raczej zostane przy sądzie tak jak pokazuje komp
Stary 06-09-2007, 14:24   #4
marusp
Zarejestrowany: 14-05-2005
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 16V Zetec
Rocznik: 99r
Postów: 21
Domyślnie
a przerabiałeś tłumik???bo znajomy wycioł katalizator i zrobił przelotówke i od tego czasu obrotyzaczeły mu skakać!na komputerze wykazało że nie idzie ustawić lambdy!kupił nową lamde ale nie pomogło!po jakimś czasie okazało się ze to przez tą przeróbke tłumika!
marusp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2007, 08:54   #5
rafal kacprzyk
Postów: 14
Domyślnie
nie z tłumikiem nic nie robiłem jeden kolo jest przekonany że to przez gaz podobna fordy słabo to znoszą jużnie mam pomysłu co dalej
[ Dodano: 2007-09-07, 09:57 ]
ale ta sonda jest zamontowana na katalizatorze chyba że są dwie :fcp9
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:06.
