Stary 25-05-2019, 08:47   #1
truszczu
Avatar truszczu
Zarejestrowany: 07-11-2008
Postów: 154
Domyślnie Amortyzatory tylne
Prawdopodobnie mam do wymiany tylne amortyzatory (2.0 TDCI, 150KM, liftback), z powodu bliżej nie określonych stuków z prawej strony i braku pomysłów skąd mogą dochodzić. Z ciekawości zacząłem się rozglądać jak wygląda dostępność i cena. Jednak mam problem z identyfikacją jakie amorki potrzebuję.
Według VINu posiadam: "Z zawieszeniem zmodyf. na sportowe" + "Klasa obciaz.tylnej sprezyny-I" co sugeruje obniżone o 10mm zawieszenie i inne amortyzatory, choć w innej pozycji na ETISie czytam, że mam: "Ze Standard.Amortyzatorami Tylnymi".
I teraz najlepsze, że w fordzie powiedzieli, że mam standardowe zawieszenie i zwykłe amortyzatory, a w sklepie motoryzacyjnym że zawieszenie sportowe i inne amortyzatory.
Ktoś ma pomysł o co tutaj chodzi i które powinienem kupić ?
Cenowo nie ma wielkiej różnicy między zwykłymi a sportowymi. Największa różnica to dostępność. Do zwykłego zawieszenia są prawie wszędzie dostępne. Do sportowego już gorzej, ale najważniejsze by mieć dobre.
truszczu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2019, 21:02   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Domyślnie Odp: Amortyzatory tylne
Napisał truszczu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wrzuć VIN, sprawdzę które z tych.
Typ Pliku: jpg 1.jpg (89.9 KB, 101 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (89.6 KB, 55 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3.jpg (93.9 KB, 58 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 4.jpg (97.8 KB, 45 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 25-05-2019 o 21:16
Stary 25-05-2019, 21:05   #3
Bynek
Zarejestrowany: 26-08-2010
Rocznik: Było 2004,2010,jest 2015
Postów: 55
Miałem podobne stuki tylko w lewym kole. Rozebrałem tapicerkę, nadkola, wywaliłem wszystko z bagażnika, byłem na szarpakach i teście amortyzatorów i nic. Z braku pomysłów wyjąłem amortyzator ( 2 śruby na dole i dwie od poprzeczki na górze). I znalazł się stukacz. Wystarczyło dokręcić nakrętkę mocującą tłoczysko do tego górnego uchwytu. Godzina roboty i po problemie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Nakrętka HN1 ze zdjęć Mariusza.
Ostatnio edytowane przez Bynek ; 25-05-2019 o 21:08 Powód: Doprecyzowanie
Bynek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2019, 21:36   #4
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
U mnie było dokładnie to samo co u @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ,tylko w prawym tylnym amortyzatorze.
Stary 26-05-2019, 12:31   #5
truszczu
Avatar truszczu
Postów: 154
Wczoraj znalazłem chwilę i zdjąłem tylne koło. Nie było to łatwe bo ford umieścił naklejką z oznaczeniem amortyzatora od tyłu, ale wychodzi że jeżeli w VINie jest napisane sportowe zawieszenie + standardowe tylne amortyzatory to i tak jest to sportowe zawieszenie i trzeba inne amortyzatory. Amortyzator ma oznaczenie DG9C-18080-EEE.
Ale pomysł ze sprawdzeniem nakrętki nie jest głupi, bo sam coś takiego kiedyś miałem, ale z przodu i w innym aucie.
Amortyzator raczej do wyjęcia by to sprawdzić?
Stary 26-05-2019, 12:36   #6
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Amortyzator trzeba wyjać.
Stary 07-08-2019, 14:44   #7
jarak876
Zarejestrowany: 06-11-2018
Model: mondeo
Postów: 16
Domyślnie Jakie amortyzatory tylne
ma mały problem odnośnie dobory tylnego amortyzatora do mojego Mondeo.
A mianowicie mechanik mówi ze koszt około 2400 za sztukę, na allegro około 250. twierdzi ze mam jakieś specjalne zawieszenie.
podaje nr VIN do weryfikacji WFOFXXWPCFFL13228 czy mówi prawdę.
Dzięki za odp
jarak876 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2019, 15:12   #8
kaczor99
Zarejestrowany: 03-07-2007
Silnik: 180 KM
Postów: 317
Domyślnie Odp: Jaki amortyzator tylni
Po pierwsze zmień mechanika.
W numerze VIN nie ma O tylko zero.
W etisie napisane, że:
• Z Zawieszeniem Standardowym
Gdyby miał to:
• Płynna kontrola tłum. w zawieszeniu
• Udosk. zawieszenie aktywne (IVD)
Przybywam ze Szczecina !!!!!
Ostatnio edytowane przez kaczor99 ; 07-08-2019 o 15:15
kaczor99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2019, 16:03   #9
jarak876
Model: mondeo
Postów: 16
Jeszcze jedno, sam zadzwoniłem do serwisu, powiedzieli, że mam samopoziomujące zawieszenie tylne...
Stary 07-08-2019, 17:31   #10
Djonizy Mąż Izy
Avatar Djonizy Mąż Izy
Imię: Djonizy
Zarejestrowany: 29-03-2019
Model: mk5
Silnik: 2litry
Postów: 57
Twój mechanik ma racje, też tak miałem, niestety taki sam koszt.
Djonizy Mąż Izy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
amortyzatory tył
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:00.
