12-08-2019, 19:25 | #1 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-04-2018
Model: c maxx
Silnik: 1,6Tdci
Rocznik: 2012/2013
Postów: 22
Wymiana akumulatora , Jak ?
Jak wymienić akumulator żeby się nie wpierdzielić [uniknąć błędów].
13-08-2019, 08:00 | #2 |
Imię: Andrzej
Model: c maxx
Silnik: 1,6Tdci
Rocznik: 2012/2013
Postów: 22
Odp: Wymiana akumulatora , Jak ?
Czyżby nikt sam nie wymieniał akumulatora w Cmax 16Tdci 2013
13-08-2019, 08:21 | #3 |
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Szczerze, to nie wiem w czym masz problem, przyglądnij się czy wyjdzie bez wyciągania filtra powietrza (chociaż wątpię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) - wysuwasz trochę stary, odkręcasz, wyciągasz a później odwrotnie. To nie jest skomplikowane
PS. no i zapomniałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , trzeba po wymianie poinformować BSM o nowy aku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd Ostatnio edytowane przez madamsz ; 13-08-2019 o 09:07 |
13-08-2019, 09:10 | #4 |
Imię: Andrzej
Model: c maxx
Silnik: 1,6Tdci
Rocznik: 2012/2013
Postów: 22
Nie jest skomplikowane ? -to jest skomplikowane.
Zapomniałem dodać ze 1,6 ma zaślepkę skrzynki akumulatora z bezpieczników i tu jest pies pogrzebany.Konstruktor idiota wpadł na pomysł i dostęp do akumulatora zaślepił bezpiecznikami Może w Fokusie jest normalniej prościej. Ostatnio edytowane przez KazCmax ; 13-08-2019 o 09:12 |
13-08-2019, 10:32 | #5 | |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,532
to nie tylko kwestia mechaniczna (wymiana akumulatora) ale i programowa => resetowanie BMS pozdrawiam Arturek
13-08-2019, 12:29 | #6 |
Imię: Andrzej
Model: c maxx
Silnik: 1,6Tdci
Rocznik: 2012/2013
Postów: 22
Zrobione temat można zamknąć
Podłączyłem drugi żeby nie przerwać zasilania. Przedni dekielek z bezpiecznikami wiązką przewodów odchyla się.co pozwala na wyjęcie akumulatora. Chodziło mi żeby nie wpaść na jaką ukrytą minę. |
13-08-2019, 12:40 | #7 | ||
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
21-11-2019, 15:31 | #8 | |
Zarejestrowany: 12-06-2019
Model: C-Max
Silnik: 1.6 16V Benzyna
Postów: 260
21-11-2019, 15:37 | #9 |
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 682
Tutaj masz poradnik, który ci pomoże [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Niby wymiana akumulatora jest prosta. Ale jak musisz zmienić wielkość baterii w BMS to już nie taka prosta sprawa, bez narzędzi nie zrobisz. Poczytaj to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez makinen ; 12-10-2022 o 06:56 |
23-11-2019, 08:27 | #10 |
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Grand c-max Titanium
Silnik: 1,6 tdci 115 km- chip v-tech 134 km / 325 Nm
Postów: 84
Wyciągałem niejednokrotnie , niestety. Wyciągasz filtr powietrza , w całości z obudowa ,
Górna osłonę aku, metalowe trzymanie aku odkręcisz , wtedy do góry i później na dół obudowę aku z kablami, wysuwasz do połowy , odkręcisz klemy, i wyjazd do góry . Czas max 10min , narzędzia potrzebne , klucz 10 nasadkowy plus śrubokręt płaski . Powodzenia |
