Stary 06-09-2019, 17:04   #1
tom_3000
Avatar tom_3000
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: MK4 Ecoboost 240 KM PS
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM PS
Postów: 135
Domyślnie 2.0 Ecoboost wymiana łańcucha rozrządu
Pytanie. Po zerwanym łańcuchu, jestem na etapie założenia koła pasowego. I tu jest problem. Koło nie posiada żadnych znaczników. mam blokadę do koła, ale pytanie jak ma być ustawione ? Przerabiał ktoś ten temat ??
tom_3000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2019, 18:03   #2
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Domyślnie Odp: 2.0 Ecoboost wymiana łańcucha rozrządu
Na kole pasowym wału masz fragment obwodu zębatki gdzie nie ma zębów.
Patrzysz na pierwszy ząb od lewej strony fragmentu bez zębów, ma być skierowany mniej więcej pionowo w górę. A licząc od niego (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara), ząb 20 jest tym znacznikiem i ma być idealnie w linii czujnika położenia wału. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Ostatnio edytowane przez radkor ; 06-09-2019 o 18:19
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2019, 18:50   #3
tom_3000
Avatar tom_3000
Postów: 135
Napisał radkor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za info
Stary 14-09-2019, 11:28   #4
tom_3000
Avatar tom_3000
Postów: 135
Jeszcze jedno pytanie do znawców tematu. Jak powinny być ustawione wariatory na walkach, bo nie mają żadnych znaczników i można je zamontować w każdej pozycji.
Stary 14-09-2019, 13:00   #5
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Tu już zbyt wiele nie pomogę. Etis pisze jedynie:
"Zamontuj te elementy w takim samym położeniu, w jakim znajdowały się przed wymontowaniem." :-/
Stary 17-09-2019, 19:08   #6
tom_3000
Avatar tom_3000
Postów: 135
Znajomy już drugi raz ustawiał rozrząd ,pierwszy dzień wszystko Ok. Dzisiaj rano znowu wywalił błąd P0017. Czyli błąd wału do wałka rozrządu. Co dziwne auto odpala normalnie, ma moc, ale po wykasowaniu po jakimś czasie błąd wraca.
Stary 18-09-2019, 11:04   #7
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
musisz ustawić na blokady
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2019, 15:40   #8
tom_3000
Avatar tom_3000
Postów: 135
Napisał MIREKTERAZPOLSKA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I tak było ustawiane. Blokady na walkach i blokada na kole pasowym.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Stary 18-09-2019, 21:09   #9
ksq
Zarejestrowany: 31-07-2019
Silnik: 1.6 EB
Postów: 14
U mnie w 1.6 Ecoboost po wymianie rozrządu sporadycznie na zimnym silniku pojawiał się P0017 do czasu wykonania resetu wartości adaptacyjnych PCM przez ForScan.
ksq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2019, 06:40   #10
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Napisał tom_3000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A blokada na koła rozrządu????
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:25.
