Stary 09-09-2019, 12:55   #1
zutmap
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-03-2019
Model: Ford focus c-max
Silnik: 1.8 benzyna
Domyślnie alternator daje tylko 13,8 V. Czy to normalne?
Akumulator przy pełnym obciążeniu utrzymuje napięcie 12V, ale alternator daje tylko 13,8 V. Czy to normalne? Słyszałem, że alternator powinien dawać minimum 14,5 V.
Dziękuję za uwagi i propozycje.
zutmap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2019, 13:01   #2
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.8TDCI 125KM
Postów: 698
Domyślnie Odp: Alternator
Przyjmuje się że "prawidłowe" napięcie ładowania alternatora mierzone na zaciskach akumulatora nie powinno być niższe niż 14V przy pełnym obciążeniu (światła, dmuchawa, radio itp)
Jeżeli twój wynik 13,8 jest przy w/w warunkach można powoli rozglądać się w temacie wymiany jakiegoś regulatora ze szczotko-trzymaczem itp w altku bo zima idzie... żeby ładowanie było. Ale jeżeli to wynik bez obciążenia - po jego załączeniu będzie sporo niżej a to już dużo za nisko niż prawidłowo być powinno.
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2019, 20:32   #3
tedii
Avatar tedii
Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 332
Domyślnie Odp: alternator daje tylko 13,8 V. Czy to normalne?
temat był już omawiany i się nie martw bo jest dobrze. ja mam od zawsze 13,9 do max 14v.
tedii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2019, 13:16   #4
zutmap
Imię: Adam
Silnik: 1.8 benzyna
Dzięki, trochę mnie uspokoiliście.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:28.
