22-09-2019, 21:58 | #1 |
Zarejestrowany: 01-04-2019
Model: Focus ST mk3
Postów: 55
który rodzaj bezpieczników jest
Cześć.
Proszę się nie śmiać, bo pytanie pewnie banalne. Zamierzam zamontować w swoim samochodzie wideorejestrator (kamerę) i chciałbym podłączyć ją na stałe do zasilania. Nie chciałbym natomiast psuć fabrycznej instalacji elektrycznej, więc pewnie zdecyduję się na zakup przejściówki do bezpieczników (taki "rozdzielacz", który wpina się zamiast bezpiecznika, a do niego wpina się oryginalny bezpiecznik i kabel od kamery). Ja tego osobiście nie będę robił, gdyż moje zdolności w tym zakresie są prawie zerowe. Natomiast muszę kupić cały komplet (w tym przejściówkę) i nie jestem pewien który rodzaj bezpieczników jest w Focusie mk3: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pomożecie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
22-09-2019, 22:52 | #2 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Odp: który rodzaj bezpieczników jest
A nie możesz sam sprawdzić jakie masz bezpieczniki w aucie?
23-09-2019, 08:03 | #3 |
Model: Focus ST mk3
Postów: 55
No właśnie nie bardzo - pisałem to w nocy a samochód niestety stoi pod chmurką poza miastem (brak oświetlenia ulicznego). Od rana z kolei pogoń (praca) i wrócę pewnie jak zawsze zdechnięty późno do domu. Miałem nadzieję że ktoś kto tam już grzebał podpowie.
23-09-2019, 09:47 | #4 |
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,353
Zakładam, że instalator będzie się podpinał do skrzynki w nogach pasażera Wpisz w google BCM => zobaczysz jakie bezpieczniki tam są Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W Focusie mk3 są 3 skrzynki bezpieczników (w komorze silnika, w nogach pasażera, w bagażniku) i stosowane są 2 rodzaje bezpieczników płaskich ("normalne" i mniejsze) pozdrawiam pankrakus
------------------------------------------------------------- katalog części online Instrukcje obsługi PDF |
23-09-2019, 20:02 | #5 |
Model: Focus ST mk3
Postów: 55
Dzięki. Na pewno będzie tak jak piszesz - tzn. wpięcie nastąpi do skrzynki w nogach pasażera. Teraz tylko jeszcze pozostanie zlokalizować bezpiecznik pod którym będzie zasilanie tylko po włączeniu zapłonu (kupuję wersję z adapterem do trybu parkingowego który się aktywuje zależnie od zasilania na dodatkowym przewodzie ACC). Przeglądałem instrukcję do Focusa i tam są rozpisane wszystkie bezpieczniki, ale na tej podstawie nie potrafię ocenić który obwód będzie aktywny po włączeniu zapłonu - pewnie trzeba będzie testować na chybił-trafił.
24-09-2019, 18:29 | #6 |
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 330
I tak musisz sprawdzić multimetrem na której blaszce jest napięcie (plus z akumulatora i po zapłonie), ponieważ prawidłowo powinno wpiąć się ten bypass w jednej pozycji, aby urządzenia działały równolegle. Przerabiałem temat u siebie.
26-09-2019, 16:27 | #7 |
Model: Focus ST mk3
Postów: 55
Chłopaki, uczciwie poddaję się. Ściągnąłem te 2 plastikowe zabezpieczenia i osłonę w nogach pasażera. Na tym moja radość się skończyła, bo skrzynka jest w tak dogodnym miejscu, że lepiej już chyba być nie mogło :/ Próbowałem wyciągnąć chociaż jeden bezpiecznik, ale poległem. Wróciłem do domu cały mokry. Jak wy się tam dostajecie? Demontujecie przedni fotel pasażera czy jak? Udało mi się tylko tyle ustalić, że na pewno bezpieczniki nie są starego typu (ATC). Skrzynka wygląda jak ta ze zdjęcia które wkleił
. Tak więc nadal problem pozostaje otwarty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
26-09-2019, 17:05 | #8 |
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,646
Jeśli już zdemontowałeś osłonę BCM, to trzeba się nieco pogimnastykować by dostać się w miarę wygodnie do bezpieczników. Odsuń fotel max do tylu i połóż się, wkładasz głowę pod schowek ( jakkolwiek to brzmi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) i masz dobry dostęp. Do wyciągania bezpieczników zwykle używam małych wąskich kleszczy z długimi zaciskami. I lepiej wszystko co niezbędne daj sobie gdzieś na fotel lub w zasięg ręki, bo jak kilka razy będziesz musiał tam wchodzić i wstawać to poleci łacina Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. albo kręgi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
26-09-2019, 17:43 | #9 |
Model: Focus ST mk3
Postów: 55
Nawet po odsunięciu fotela do tyłu jest bardzo kiepsko. Mam wersję ST i sportowe fotele, które są mega "bufoniaste", więc nie ułatwiają sprawy, a że mam problemy z kręgosłupem to raczej nie będę tego sam próbował, tylko muszę to komuś zlecić.
A tak przy okazji: przeczytałem już chyba ze 30 wątków na temat montowania wideorejestratorów i wszyscy podpinają to pod gniazdo zapalniczki, a ja chciałbym to podpiąć bypassem pod bezpieczniki, szczególnie że kamera którą kupuję ma tzw. "tryb parkingowy" który wymaga podpięcia dodatkowego (trzeciego) kabla "po stacyjce". Podobno bezpiecznik 61 (zapalniczka), który chciałem wykorzystać w tym celu, daje napięcie cały czas - jeżeli tak jest faktycznie to lipton. Wiem, że @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] coś takiego chciał zrobić u siebie ale po przetestowaniu różnych bezpieczników zrezygnował. Czy na prawdę w ten sposób nie da się tego wykonać? |
26-09-2019, 19:20 | #10 | |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,546
Zdemontuj osłonę bezpieczników w komorze silnika Na wewnętrznej stronie osłony powinny być mini "szczypce", do wyjmowania bezpieczników zdjęcie poglądowe z netu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam Arturek
