Stary 04-07-2014, 17:11   #1
zimny13
Imię: Adam
Zarejestrowany: 08-01-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 95
Domyślnie Różnice w skrzyniach biegów
Witam wszystkich.
Czym różnią się skrzynie: 4M5R-7002
od
8M5R-7002 ????
Ewentualnie gdzie takie info znaleźć?????
zimny13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2014, 19:45   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,993
Domyślnie Odp: Różnice w skrzyniach biegów
Adam napisałem Ci w wątku o sprzęgle na ten temat - sprawdź
"fajnie tylko że te 2 ostatnie znaki są istotne,
1. to skrzynie 5 bieg. IB5
2. to skrzynie 6 bieg. MMT6
specjalnie napisałem skrzynie bo 2 ostatnie znaki określają z jakim jest przełożeniem"
Stary 04-07-2014, 20:06   #3
zimny13
Imię: Adam
Model: Focus MK3
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 95
Moim zdaniem i 4M5R i 8M5R to na pewno skrzynie sześciobiegowe.
Sprzedawcy na Allegro twierdzą że to te same skrzynie tylko oznaczenie 8M... jest dla modeli po lifcie. Różnią się niby tylko wybierakami.
Moja jest właśnie 8M5R-7002- coś tam (dwie literki) duże cyfry 63 na końcu
A kupiłem 4M5R-7002-CB i duże cyfry 63 na końcu.
O które ostatnie znaki ci chodzi? O literki czy te duże cyfry 63?
Stary 04-07-2014, 20:17   #4
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Postów: 3,993
chodzi o 2 ostatnie literki np. 4M5R-7002-CB
tak też , np. 4M5R-7002-NB to IB5
Od: 03-05-2004 Do: 23-01-2006 Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07, 1.8L Duratec-HE PFI (125PS) - MI4, 4.06, (-)"RU"
Od: 03-05-2004 Do: 23-01-2006 Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07, 1.8L Duratec-HE PFI FFV(125PS) MI4, 4.06, (-)"RU"
a np.4M5R-7002-CE to MMT6
Od: 23-06-2003 Do: 05-12-2005 Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07
i dla tego są tak ważne
Stary 04-07-2014, 21:00   #5
zimny13
Imię: Adam
Model: Focus MK3
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 95
Ja kupiłem dokładnie tą:
W/g opisu powinna być dobra. Sprzedawca też ma dobre opinie.
Wygląda tak samo jak moja tylko to oznaczenie mi się nie zgadza.
Dzwoniłem po innych sprzedających i twierdzią, że Focusy i C-Maxy z silnikiem 2.0 TDCI 136Km wszystkie mają identyczną skrzynię poza zmienionym wybierakiem po którymś tam roku.
Stary 06-07-2014, 10:54   #6
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Postów: 3,993
taaaak , a czy mówią jakie ma skrzynia przełożenie, wyglądają tak samo, a w środku przełożenie ?
Stary 06-07-2014, 18:19   #7
zimny13
Imię: Adam
Model: Focus MK3
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 95
Sprzedawcy twierdzą, że wszystkie skrzynie 6biegowe do Focusa MK2 i C-Maxa z silnikiem 136 KM są takie same. Założę to się przekonam.
Stary 21-07-2014, 09:52   #8
zimny13
Imię: Adam
Model: Focus MK3
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 95
Kupiłem i zamontowałem używaną skrzynię. Jest OK.
Pasują też od starszych modeli z innym wybierakiem.
Ale nie zamieniajcie wybieraków bo są inaczej łożyskowane - inna konstrukcja.
Stary 30-05-2018, 17:10   #9
Rzep
Imię: Bart
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8
Domyślnie Wymiana skrzyni biegów 1.8 16V 125KM 2009r
Chciałbym się poradzić znawców ponieważ w moim poliftowym Focusie (MK2 1.8 16V 125KM 2009r) na 4 i szczególnie na 5 biegu przy dodawaniu gazu skrzynia zaczyna wydawać dziwne odgłosy. Podobne do bulgotania lub przytłumionej pracy traktora, waśnie podczas dodawania gazu i przy hamowaniu silnikiem.
Mechanik powiedział ze najlepszą opcja jest kupno nowej skrzyni i przełożenie ponieważ naprawa możne być zbyt kosztowna ale według niego mogę jeździć bez zmiany ponieważ powinna wytrzymać kilka lat. Dodatkowo jeszcze zauważył ze wylewa się olej z poduszki silnika ale już zamówiłem używkę i wymienię w najbliższym czasie - wątpię ze to by był powód dziwnego dźwięku na 4 i 5 biegu.
Natomiast w przeciągu roku będę musiał wymienić sprzęgło i pomyślałem żeby przy tej okazji zmienić tez skrzynie biegów. Niestety nie mogę znaleźć nigdzie skrzyni zgodnej z numerem z mojej tj.: 4M5P-7F096-NA
Moje pytania to:
1. Czy ktoś już miał takie problemy ze swoją skrzynią biegów ?
2. Czy każda skrzynia od Focusa MK2 1.8 16V będzie pasować do mojego ?
Z góry dzięki wielkie za każde info !
Rzep jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2018, 10:50   #10
Rzep
Imię: Bart
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8
Domyślnie Odp: Wymiana skrzyni biegów 1.8 16V 125KM 2009r
Nikt nigdy nie miał problemów ze skrzynia w fordzie ?
focus mk2 , skrzynia biegów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:25.
