Stary 28-10-2019, 06:59   #1
skucha87
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 05-09-2013
Model: Foucs: MK2 Sedan/MK4 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 136KM, 1.5EB 150KM
Rocznik: 2007/2019
Postów: 35
Domyślnie Opony zimowe, a czujnik TPMS
Cześć,
Rozważam dwie opcje odnośnie wymiany opon letnich na zimowe (zobaczymy na ile budżet pozwoli):
1. nowe felgi i opony 16";
2. Zakup opon 17" i przełożenie na fabryczne felgi.
W związku z tym mam pewne wątpliwości dotyczące tych dwóch wariantów:
W 1-szym muszę dodatkowo zakupić czujniki TPM (zakładam, że demontaż i montaż na nowe felgi raczej nie wchodzi w grę?). W związku z tym zapewne trzeba je jakoś zaprogramować. Pytanie czy mogę to zrobić sam, czy też może to zrobić tylko ASO (w instrukcji nie znalazłem informacji na ten temat)?
W 2-gim natomiast (już po wymianie) wystarczy, że z poziomu komputera pokładowego zresetuje ustawienia ciśnienia opon i będzie ok (tak przynajmniej podaje instrukcja)?
Być może pojawił się już taki temat i padła wiążąca odpowiedź, ale mimo usilnych starań nie znalazłem odpowiedzi na moje pytania.
skucha87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2019, 07:35   #2
sanczo17
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Focus MK3 ST 415 KM
Silnik: 2.3
Postów: 157
Domyślnie Odp: Opony zimowe, a czujnik TPM
Jeżeli zdecycdujesz się na wariant 1
przy zakupie czujników dobrze by było kupić takie czujniki które można zaprogramować
indywidualnie i najlepiej jest z klonować czujniki z twoich oryginalnych kół
w tedy tylko przekładasz koła na sezon bez ingerencji w komputer samochodu
sprawdź jakie masz czujniki teraz założone
Europa ma 433MHz
USA ma 315MHz
Każdy dobry wulkanizator ma programator do czujników
Ostatnio edytowane przez sanczo17 ; 28-10-2019 o 07:38
sanczo17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2019, 07:52   #3
skucha87
Imię: Szymon
Rocznik: 2007/2019
Postów: 35
Dzięki wielkie za wyczerpującą odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-10-2019, 08:03   #4
stew66
Avatar stew66
Imię: WR
Zarejestrowany: 09-04-2008
Model: Ford Focus ST-Line
Silnik: 1.5 EcoBoost 150>195KM 340Nm
Rocznik: 2018/2019
Postów: 246
Cześć, przy zmianie kół na 16' i założeniu nowych oryginalnych fordowskich czujników TPMS, nic nie trzeba robic , oprocz zapisania aktualnego cisnienia opon w komputerze auta. Nowe czujniki posiadaja funkcje samoadaptacji, temat przerabialem w sobote i jest sprawdzony osobiscie przeze mnie, opis i zdjecia jak to wyglada w moim aucie, masz w mojej stopce.
Co do zamiany tylko opon z letnich na zimowe, na oryginalnych felgach z czujnikami, nalezy tylko uważać aby ich nie uszkodził eulkanizator, a później po zamianie zapisujesz dane cisnienie w komputerze auta i to wszystko.
stew66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2019, 08:08   #5
skucha87
Imię: Szymon
Rocznik: 2007/2019
Postów: 35
Super,
Już wszystko wiem - wątpliwości rozwiane w 100%. Temat do zamknięcia. Dzięki Panowie!
Stary 28-10-2019, 16:28   #6
sanczo17
Imię: Daniel
Silnik: 2.3
Postów: 157
Domyślnie Odp: Opony zimowe, a czujnik TPMS
Jak znam życie nie ma tegiego czegoś jak Nowe czujniki posiadaja funkcje samoadaptacji
musisz zaprogramować kompa
czyli wchodzisz w procedurę programowania i upuszczasz powietrza w każdym kole po koleii zaczynając od koła lewy przód i lecisz w koło samochodu zgodnei z ruchem wskazówek zegara upuszczasz powietrza w kole aż do usłyszenia trąbniecia klaksonu
Stary 28-10-2019, 16:42   #7
stew66
Avatar stew66
Imię: WR
Rocznik: 2018/2019
Postów: 246
Jak dla mnie piszesz glupoty, nic takiego nie trzeba robić, to sa nowe czujniki, a nie stary model do programowania.
Stary 28-10-2019, 17:03   #8
sanczo17
Imię: Daniel
Silnik: 2.3
Postów: 157
Musisz zrozumieć jak to działa
Każdy czujnik ma swój indywidualny numer ID i jest on w komuterze samochodu przypisany do każdego koła z osobna
jak spadnie ciśnienie około 25% limitu który jest zapisany w kompie wywala ostrzeżenie (przód ma inny limit niż tył)
programuję czujniki to wiem jak to działa
mogę zczytać z kompa przez złącze serwisowe i zaprogramować takie same ID (gdy czujniki są programowalne)
lub zapisać w komie nowe ID czujników przez złącze serwisowe
na drugim zdjęciu jest pokazane że każde kolo ma przypisane ID
PL
PP
TP
TL
Ostatnio edytowane przez sanczo17 ; 28-10-2019 o 17:12
Stary 28-10-2019, 17:08   #9
stew66
Avatar stew66
Imię: WR
Rocznik: 2018/2019
Postów: 246
Mam przed sobą instrukcje obsługi FF MK4, nic nie trzeba programowac przy zmianie opon na zimowe jak w moim przypadku, wystarczy zresetować, czyli zapisać aktualne wartości ciśnienia. Sygnalizowanie spadku ciśnienia to juz inny temat.
Stary 28-10-2019, 18:46   #10
Matti_k
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 19-01-2017
Model: Ford Custom, Focus MK4,Transit MK8
Silnik: 2.0 Ecoblue 170 , 1.5 EB 182, 2.0 Ecoblue
Rocznik: 2017, 2019,2018
Postów: 87
Sanczo17 miałeś do czynienia z focusem Mk4? Czujniki z mk3 nie pasują do Mk4. Jest jakaś zmiana. Jak byłem u wulkanizatora to też miał problem ze swoim komputerkiem i komunikacja z czujnikami. W ogóle nie wykrywalo ich i też mi gadał że trzeba programować itp itd a w instrukcji do Mk4 jest napisane że czujniki się programują samoczynnie po skasowanie wartości w ustawieniach auta. Tak jak Stew66 pisze. W sobotę będę zakładał swój zestaw zimowy to napisze jak wyszło.
Matti_k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:21.
