Stary 06-11-2019, 17:08   #1
archi4lo
Imię: Artur
Zarejestrowany: 22-02-2013
Model: Fiesta mk6 / Mondeo mk3
Silnik: 1,4 TDCI / 2,0 Pb + LPG
Rocznik: 2002 / 2006
Postów: 139
Domyślnie Parujące szyby bez klimatyzacji
Witam. Potrzebuje porady odnośnie parujących szyb. Po wyłączeniu klimatyzacji bardzo zaczynają parować mi wszystkie szyby w samochodzie. Po włączeniu klimy wszystko jest ok. Nie jest to problem krótkotrwały występujący tylko zaraz po wyłączeniu klimy tylko długotrwały. Praktycznie nie da się jechać jeśli nie włączę od nowa klimatyzacji. Co ciekawe jeśli mam całkowicie wyłączone nawiewy czyli ani nie chodzi tryb ECO ani klima to wtedy nie parują mi szyby. Podłoga w aucie jest sucha ale mimo wszystko pokusiłem się o zdemontowanie obudowy filtra powietrza w zeszłym tygodniu i naprawę uszczelki, która tak na prawdę była w całkiem dobrej kondycji. Zastosowałem uszczelkę typu D do drzwi oraz silikon i wszystko skręciłem. Oczywiście nic to nie pomogło. Szyby umyte, płynu chłodniczego nie ubywa więc nagrzewnicy bym nie obstawiał. (Swoją drogą w lipcu miałem ściąganą deskę z powodu wycieku czynnika z parownika klimatyzacji) . Przy wyłączeniu klimy czuć, ze powietrze, które leci z nawiewu jest wilgotne, klima ewidentnie je osusza i dlatego nie parują szyby. Dodam, ze ma to miejsce nawet jak na dworze jest sucho i nie występują żadne opady)Ma ktoś jakieś pomysły?
Ostatnio edytowane przez archi4lo ; 06-11-2019 o 17:11
archi4lo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2019, 17:17   #2
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Domyślnie Odp: Parujące szyby bez klimatyzacji
Osuszacz?
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2019, 17:26   #3
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: focus mk2 / mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 1.6 benzyna / 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: focus 01/2007; mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 613
Nic nie piszesz o filtrze kabinowym?
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2019, 17:29   #4
archi4lo
Imię: Artur
Postów: 139
Faktycznie, filtr kabinowy wymieniłem w pierwszej kolejności. Miał lekkie zacieki i plamy ale na pewno był suchy.
Osuszacz? On raczej wpływa na działanie klimatyzacji a klimatyzacja jednak działa bo bez niej jazda nie byłaby mozliwa
Stary 06-11-2019, 17:52   #5
marekelb
Avatar marekelb
Zarejestrowany: 11-04-2008
Model: S-max MK2
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 108
Obstawiam, że powietrze z zewnątrz przy takiej pogodzie i nie tylko jest wilgotne i z powodu wyższej temperatury wewnątrz ta wilgoć osadza się na szybie. Nawet jeśli nie odczuwasz wilgoci w powietrzu, to nie znaczy że jej tam nie ma. Jedyna rada wg mnie to jazda z włączoną klimatyzacją. Tym bardzie,j że jak piszesz, przy wyłączonym nawiewie problem nie występuje. Osobiście przez cały rok nie wyłączam klimy.
Poszło mobilnie.
Ford Galaxy MK2 2000 1.9 TDI 115KM
Ford Galaxy MK3 2007 2.0 TDCI 140KM >>> 177KM
Ford S-max MK2 2016 2.0 TDCI 150KM
marekelb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2019, 18:14   #6
archi4lo
Imię: Artur
Postów: 139
Napisał marekelb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I ja tak miałem, ale jakiś czas temu kolega do mnie powiedział- po co na klimie jeździsz? Spalanie masz wyższe. Wiec cos mnie podkusiło i wyłączyłem. Wtedy zauważyłem problem parujących szyb. Gdyby nie ten kolega to bym nawet tego nie zauważył bo tez jeżdzilem cały czas na klimie na auto. No ale z drugiej strony mam tez fiestę z manualna klima i tam mi szyby nie parują mimo, ze klimatyzacja jest wyłączona dlatego nie uważam tego za normalne zachowanie.
Stary 06-11-2019, 22:10   #7
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
A mi bez klimy nie parują i co pewnie zepsuty? Może klapka obiegu zamkniętego jest otwarta, wtedy logiczne że będzie parowało. A klima i tak poniżej 5 st się nie włączy.
Stary 07-11-2019, 06:07   #8
archi4lo
Imię: Artur
Postów: 139
Napisał Deryll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzałem przez naciśnięcie przycisku obieg wewnętrzny i słychać, ze cos się przestawia i zaczyna inaczej powietrze dmuchać ale może nie do końca się zamyka? Jak to sprawdzić ?
Stary 07-11-2019, 06:13   #9
smietana
Zarejestrowany: 12-06-2019
Model: C-Max
Silnik: 1.6 16V Benzyna
Postów: 260
A nie jest tak, że przy zakmniętym obiegu parują bardziej? Zaobserwowałem to w Audi A3, Opel Astra a teraz w C-Max. W sumie zrozumiałe, to samo powietrze krąży z wgocią ciągle
smietana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2019, 09:12   #10
crouch196
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-06-2018
Model: Mondeo Ghia X
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 38
Skąd Ty kolego takie rzeczy bierzesz? Jest nawet taki przycisk "odszranianie szyb" i wiesz co się dzieje po jego włączeniu pomimo wyłączonej klimy? Klima się automatycznie włącza i daje (w zależności od tego czy silnik ciepły)ciepłe i suche powietrze. Spróbuj włączyć nawiewy w innym aucie niż mondeo na szybę bez klimy i zobacz czy odparują Ci szybko? Klima działa nawet zimą co da się odczuć po wilgotności powietrza. Dla mnie spalanie wyższe nawet o 1 litr na 100km jest warte mojego komfortu i bezpieczeństwa dlatego jeżdżę na klimie cały rok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
crouch196 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:00.
