Stary 06-11-2019, 20:14   #1
jacek1234567
Zarejestrowany: 13-03-2016
Model: Ford focus mk3
Silnik: duratec 1.6 92kw
Domyślnie błąd P0430 P0420 1.6 katalizator czy sonda, wykres sondy, rozwiązania
Witam, jestem posiadaczem forda focusa mk3 z silnikiem 1.6 16VTi 92kw,samochód ma przejechane 88tys.km jest z 2015 roku. Na wstępie zaznaczę, że przeczytałem pewnie nie wszystko o tym błędzie i potencjalnych rozwiązaniach na tym forum, ale dużo.
Jakiś czas temu (dokładnie 6tys. km temu)wywaliło mi błąd sondy lambda, mój były 'mechanik' powiedział, że jak nie pali więcej i nie ma problemów z silnikiem to można jeździć. Jeździłem. Dziś wywala błąd katalizatora. Nie wchodząc w szczegóły, poniżej zamieszczam zdjęcie z dziś, wykresy sond lambda. Samochód ma dwa katalizatory i 4 sondy.
Czy sonda oznaczona kolorem czerwonym jest to sonda za katalizatorem i czy przyjmuje ona wartość prawidłową, tzn czy można powiedzieć, że ten kata jest sprawny? Czy z tego wykresu wynika, że problem jest w katalizatorze drugiego rzędu, ponieważ obie sondy mają podobne wartości?
Czy to, że sonda za kata rzędu drugiego przyjmuje wartość podobną do sondy przed kata świadczy na pewno o zużyciu/uszkodzeniu tego katalizatora czy jest szansa, że jest to tylko problem w sondzie ?
Mechanik zaproponował czyszczenie katalizatora woda+chemia pod ciśnieniem, czy ktoś korzystał z takiego rozwiązania ?
Test wykonany na biegu jałowym, silnik zagrzany.
Typ Pliku: jpg IMG_20191106_173406.jpg (94.0 KB, 210 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez jacek1234567 ; 06-11-2019 o 20:21
jacek1234567 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2019, 06:45   #2
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Clio IV PH2
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/0.9 TCe 90KM
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,015
Domyślnie Odp: błąd P0430 katalizator czy sonda, wykres sondy, rozwiązania
Moim zdaniem wskazuje to na brak sprawności kata w banku drugim. Miałem podobny problem, wymiana katalizatora pomogła. Nie polecam nowych zamienników, bo ponoć błąd i tak wraca, nowy oryginał to cenowy kryminał, zostają oryginalne używki z gwarancją. Pierwsze słyszę, żeby katalizator w benzynie czyścić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie masz już gwarancji?
Stary 07-11-2019, 07:29   #3
jacek1234567
Gwarancja skończyła się we wrześniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. gdzie kupiłeś kata z gwarancją i ile dałeś ? na alledrogo jest całkiem spory wybór używek, ceny od 300 do w zasadzie 900, do kogo nie zadzwonię to mówią, że jak będzie błąd wywalało to można zwrócić w ciągu 14 dni, ale z doświadczenia wiem, że czasem robią po prostu pod górkę, pomimo że nie powinni..
Stary 07-11-2019, 07:31   #4
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
przecież widać że sonda z czerwonym kolorem (druga za pierwszym katem) leży i wogole nie reaguje. Przy wypalonym katalizatorze objawia się tym że sonda wskazuje wartości w sinusoidzie powyżej 0,8V. Jak masz możliwość zamień je miejscami, albo najlepiej spróbuj wymienić na nową.
I zawsze bawi mnie jak "mechanicy" próbują naciągnąć na jakieś płukanie katalizatora. Oznacza to że kompletnie nie mają pojęcia o czym mówią.
Ostatnio edytowane przez Danielo_82 ; 07-11-2019 o 07:46
Stary 07-11-2019, 08:12   #5
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,527
Zamienniki sond i katów w Focusie od zawsze nie grały, więc nie opłaca się inwestować w podróby, bo po chwili wszystko powróci.
No i już moja prywatna opinia - było brać wersję 100 km, a nie 125 - miałbyś jeden kat i dwie sondy - i mniej problemów, a tych 20 koni dodatkowo i tak nie odczuwasz..
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2019, 09:40   #6
kln1920
Avatar kln1920
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,015
Sonda za katalizatorem właśnie powinna utrzymywać stałe wartości, falowanie sygnału zgodne z wartościami sondy oznacza niesprawność kata, więc to kat z banku drugiego padł. Ja kupiłem za 200zł na złomie z rozbitka, ale bez gwarancji, zaryzykowałem i od 40 000km mam spokój Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Właśnie czerwony wykres jest wzorcowy dla pracy sondy za katalizatorem, napięcie 0,7V jest OK. Natomiast żeby wykluczyć na 100% walniętą sondę zamień je miejscami jak pisał kolega wcześniej i zobacz, czy sinusoida zostanie na banku 2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 07-11-2019 o 09:44
Stary 07-11-2019, 09:53   #7
Vortac
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 16-11-2013
Model: Ford Grand C-Max Titanium
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 83
Panowie sam stoję przed potrzebą wymiany katalizatora. Przeczytałem chyba wszystko co wpadło mi w ręce. Podobno jest firma która robi to dobrze. Celowo nie podaję nazwy firmy. Znajduje się koło Poznania. Nie mieli zwrotów. Rozmawiałem również z osobą która u nich robiła katalizator. Była zadowolona z usługi. Piszę o tej firmie bo być może ktoś więcej korzystał z ich usług a każda opinia jest na wagę złota. Jest to duża firma zajmująca się układami wydechowymi.
Ostatnio edytowane przez Vortac ; 07-11-2019 o 09:57
Vortac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2019, 10:06   #8
jacek1234567
Tak właśnie zrobię z tą sondą, może jutro się uda, dam znać jakie efekty. Katalizatory się czyści, inna sprawa czy powodem jego niepoprawnej pracy jest zapchanie czy po prostu zużycie. Znajomy zaproponował mi czyszczenie, płacę tylko stówkę za demontaż i montaż kata, za czyszczenie zapłacę jak do dwóch tygodni błąd nie wróci. Powiedział, że raz na trzy razy to daje efekt, więc gwarancji brak, ale ryzyka też nie ma.
Podzwoniłem po sprzedawcach z alledrogo, w zasadzie każdy powiedział, że jak nie będzie działał poprawnie to można zwrócić i pod górkę oni robić nie będą. Wyobrażam sobie jednak sytuację, w której przy zwrocie będą wymyślać różne rzeczy... Macie jakieś doświadczenie z używanymi częściami z allegro i ich ewentualnym zwrotem ?
Tak czy siak zaczynam od przepięcia sond i wtedy zobaczy się czy wykresy się coś zmieniły, jak nie to czyszczenie, bo najtaniej, później używka z alledrogo.
Stary 07-11-2019, 18:51   #9
flymanx
Zarejestrowany: 26-02-2018
Model: Focus MK3 FL kombi
Silnik: 1.6 125 KM benzyna
Postów: 64
Jakie miałeś objawy takiego uszkodzenia?
flymanx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2019, 19:06   #10
jacek1234567
Brak. check wyświetlił się, spalanie normalne, praca silnika jak zawsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
benzyna , brak mocy , check engine , ecu , focus , katalizator , obroty , sonda lambda
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:45.
