Stary 08-11-2019, 16:37   #1
Irekz
Imię: Irek
Zarejestrowany: 20-10-2014
Model: Ford Galaxy Mk2
Silnik: 1,9 Tdi
Domyślnie Wyjęcie reflektora
Mam kłopot z żarówką światła pozycyjnego (mimo wymiany na nową i próbę oczyszczenia styków od strony zakola) - nie działa i dlatego postanowiłem zdemontować reflektor (prawy). Odkręciłem dwie śruby (z zaślepkami) oraz jedną śrubę od strony grilla, którego udało mi się zdemontować. Niestety mimo to i mimo że lampa jest luźna to nadal nie mogę wyjąć lampy która wyraźnie jest trzymana gdzieś przy błotniku. Czytałem różne rady aby najpierw zdemontować kierunkowskaz, ale moja lampa jest całością i nie ma możliwości wymontowania samego kierunkowskazu. Czy ktoś z szanownych forumowiczów ma wiedzę jak to zrobić, albo co z tą żarówką (bezpiecznik odpowiada pewnie za obie żarówki).
Z góry dziękuję za pomoc Irek
Irekz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2019, 16:53   #2
korek1975
Imię: maciek
Zarejestrowany: 06-11-2016
Model: ford galaxy
Silnik: 2.3 lpg
Postów: 26
Domyślnie Odp: Wyjęcie reflektora
Hej lampe trzymają 4 śruby 2 u góry i 2 na dole musisz te dolne srubki poluzowac długim kluczem z nasadką torx rozmiar 25 albo 20 i wysunąć lampe do przodu . Przyda się latarka , powodzenia
korek1975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2019, 23:12   #3
rodxynek
Avatar rodxynek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: S-max / Sharan
Silnik: 2,0 tdci / 1,8t
Rocznik: 2007 / 2001
Postów: 319
rodxynek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2019, 07:40   #4
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,149
Potrzebny jest ok. 20cm torx T20. Dopiero co wymieniałem silniczek regulacji wysokości reflektora.
devaluator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2019, 13:17   #5
Irekz
Imię: Irek
Silnik: 1,9 Tdi
Witam i bardzo dziękuję "Korek1975"! Faktycznie jest 4ta śruba i to że potrzebny długo torx to pikuś bo najistotniejsze jest to gdzie go wsadzić bo bardzo ciężko zobaczyć że w "tym" miejscu głęboko jest ta śruba. Nawet z latarką ciężko tę śrubę dojrzeć no chyba że ktoś ma takie światło jak sobie laryngolodzy zakładają na czoło ;-). W każdym bądź razie zdemontowałem dalej bez problemu. DZIĘKI!!! Jednak okazało się że prawdopodobnie przy wymianie żarówki h7 urwałem kabel od żarówki postojowej. Naprawiłem.!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:40.
