Stary 15-11-2019, 21:00   #1
matusz1990
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-11-2019
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,0 diesel
Domyślnie programowanie webasto na liczniku z malym wyswietlaczem
witam wie moze ktos jak moge zaprogramowac webasto na liczniku z malym wyswietlaczem? nie mam tam zadnej opcji do ogrzewania postojowego nic nie pokazuje. jak mam prawidlowo ustawiona date i godzine to sie zalancza o wyznaczonej godzienie, ktos to musial wczesniej ustawic jakos. nie mam pilota i centralki za schowkiem tez nie widac. jest jakas mozliwosc zeby to ustawic przez komputer albo w jakis inny sposób?
matusz1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2019, 21:03   #2
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Domyślnie Odp: programowanie webasto na liczniku z malym wyswietlaczem
Wydaje mi się, że obsługa programowania Webasto jest tylko w zegarach z dużym czerwonym wyświetlaczem (level 2) i kolorowym (level 3). Być może były tam wcześniej inne zegary?
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2019, 21:08   #3
matusz1990
Imię: Mateusz
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,0 diesel
nie mam pojecia wlasnie. mowisz ze nie ma innej opcji programowania jak przez zegary? te male wyswietlacze nie obslugujaa tego?
Stary 15-11-2019, 22:21   #4
pgrob
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,103
Małe zegary nie obsługują webasto więc albo webasto jest dołożone, albo zegary są wymienione. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] podaj VIN
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2019, 15:13   #5
matusz1990
Imię: Mateusz
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,0 diesel
wf0gxxgbbgaa14492
Stary 16-11-2019, 17:21   #6
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Według VIN miałes fabrycznie "najniższe" zegary (poziom 1 - czyli takie jak masz obecnie) i dogrzewacz na paliwo ("niepełne" Webasto).
Ktoś w ELMConfig pewnie przestawił opcję z dogrzewacza (dogrzewanie już odpalonego silnika) na ogrzewanie postojowe, którego nie można zaprogramować...
Niestety nie będziesz mógł go programować bez wymiany zegarów na poziom 2 (duży czerwony) lub poziom 3 (kolorowy).
Możesz dołożyć sterowanie z pilota, ale trzeba wtedy dołożyć fordowską centralkę TermoStart T91 z anteną i pilotem. Więcej info: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dopóki nie zmienisz zegarów i/lub dołożysz pilota to proponuję przestawić Webasto, za pomocą ELMConfig, ponownie w tryb tylko dogrzewacza.
Ostatnio edytowane przez radkor ; 16-11-2019 o 17:38
Stary 18-11-2019, 20:03   #7
matusz1990
Imię: Mateusz
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,0 diesel
czyli jak miałem fabrycznie jako dogrzewacz i ktos zmienil w ustawieniach na webasto to po wymianie zegarow bede mogl normalnie korzystac z ogrzewania postojowego i programowac na zegarach godzine grzania? w każdym modelu jak jest tylko podgrzewanie mozna zmienic na pelne webasto?
Stary 19-11-2019, 07:46   #8
hors_e
Zarejestrowany: 17-03-2008
Model: S-Max, Mondeo mkIV
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 2007 i 2014
Postów: 107
W każdym jeśli jest dogrzewacza na paliwo, po zmianie ustawień elmem masz pełne Webasto. Zmień licznik na zwykłego conversa(duży czerwony,tańsza wersja) lub na converse+(duży kolorowy) i będziesz miał ustawienia.
Nie ważne Czy starszy, Czy młody
Ze mną wyplyniesz Na głębokie wody!
hors_e jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2019, 20:47   #9
matusz1990
Imię: Mateusz
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,0 diesel
i bedzie to dzialalo na zegarach bez sterownika telestart? gdzies na forum tutaj wyczytalem ze bez sterownika nie bedzie dzialac
Stary 20-11-2019, 21:05   #10
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Tak, będzie. Telestart był jako dodatkowa opcja.
Wyczytałeś ale w temacie o Mk5. Tam być może Telestart jest wymagany. w Mk4 nie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:19.
