18-09-2007, 07:15 | #1 |
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 LPG+Pb
Rocznik: 1997
Postów: 195
Jak wymienić drążek stabilizacyjny ? Czy muszę opuścić sanki , skrzynię , silnik ?
Witam, już kiedyś zapodałem pytanie ale nie otrzymałem odpowiedzi, otóż czy drązek stabilizacyjny z przodu może się przesuwać wzdłuż własnej osi, tzn, ostatnio złapałem drązek z jednej strony i zacząłem nim ruszać wzdłużnie, mogłem nim przesuwać ok 1cm wg rysunku. Prostopadle do własnej osi luzów nie ma, więc może ktoś sprawdzi u siebie czy może przesuwać swoim drążkiem wzdłużnie ????? Czy też może powinien być na sztywno osadzony w gumach ??????
Pozdrowienia Piotr (EZD - Zduńska Wola) Ford Mondeo = stworzony by cieszyć - ale mechaników ???!!! Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 16-08-2010 o 23:52 |
18-09-2007, 07:51 | #2 |
Zarejestrowany: 26-04-2007
Model: MK4 kombi TitaniumX
Postów: 460
Witaj
U mnie się nie da wzdłużnie. Jest tak mocno wpasowany w gumy że nawet podłączenie nowego łącznika stabilizatora wymagało użycia długiego łomika żeby go nacisnąć w dół. A tak na marginesie jak zachwowuje się Twoje autko, nic nie stuka, nie puka, nie ściąga? Napisz coś więcej , uważam jednak że przy twoich objawach i funkcji jaką spełnia drążek powinieneś odczuć chociaz "pływanie autka" po drodze- ale moge się mylić. Pozdrawiam
Było Mondeo MK 1 , MK2 i MK3 Jest: MK4 2.0 TDCi TitaniumX / Hyundai I30 1,6 CRDi i będzie MONDEO |
18-09-2007, 07:52 | #3 |
Zarejestrowany: 11-09-2007
Postów: 193
piotr-kaczor, ni może tam nic się ruszać , ma być na sztywno
http://images21.fotosik.pl/281/9219c214fe39db49m.jpg |
18-09-2007, 09:19 | #4 |
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 LPG+Pb
Rocznik: 1997
Postów: 195
mam takie lekkie stukanie czasami jak gdzieś podjeżdzam pod jakąś nierówność, lub gdy jadę po wybojach, wszystkie inne końcówki powymieniałem, myślałem że drążek może się lekko przesuwać, więc może to jest przyczyną takich lekkich stuków, nie miałem gdzie porównać a teraz muszę wymienić te gumu. Ale pewnie trzeba opuścić sanki aby dostać się do tych gum, bo dojścia chyba lepszego nie ma ????
[ Dodano: 2007-09-18, 12:18 ] znalazłem na stronie poniżej obejmy i gumy ale są jakieś starego typu i nowego co to ma za znaczenie, na forum wyczytałem że sa jakieś na 19mm i na 16mm, tylko że ja znalazłem tylko 19mm ????? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pozdrowienia Piotr (EZD - Zduńska Wola) Ford Mondeo = stworzony by cieszyć - ale mechaników ???!!! |
18-09-2007, 19:56 | #5 |
Zarejestrowany: 27-11-2005
Postów: 41
drążek...
Witam! chciałem wrzucić swoje dwa grosze poniewaz robiłem niedawno gumu na tym drążku...iii powiem wam że jest przechlapane,a mianowicie po popuszczeniu tych zardzewiałych śrub mocujących sanie zluzowaly się też nakrętki które są w srodku profila...za diabła nie mogłem tych śrub później dokręcić ani też odkręcić..w ostateczności przyspawałem na ślepo te nakrętki w profolu...i jakoś się udało skręcić sanki uff. To jest taka mała wskazóweczka dla kolegi(ów),a co do ruszającego się drążka wzdłuż to brak na nim takich zagniatanych podkładek które powinny znajdować się zaraz przy tych poduszkach gumowych na drązku oczywiście...odpadły tak jak u mnie...Pozdrawiam.!
16-08-2010, 23:45 | #6 |
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
Odp: Jak wymienić drążek stabilizacyjny ? Czy muszę opuścić sanki ?
Odświeżę trochę temat.
Co prawda nie dotyczy Mondeo a Cougara, ale płyta podłogowa ta sama więc może być podobnie. Generalnie będę się brał za wymianę drążka stabilizacyjnego. Nowy drążek już czeka. Wiem że muszę opuścić sanie tylko pytanie jak to opuszczanie wygląda w praktyce ? Chodzi mi o to czy coś jest wsparte na tych saniach ( silnik, skrzynia) i czy muszę wtedy te elementy czymś podłożyć ? Czy zwyczajnie wystarczy odkręcić te 4 śruby, rozumiem że sanie obniżą się na tyle że uda mi się przez tę szparę wyjąć drążek i włożyć nowy ?
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-) Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 16-08-2010 o 23:51 |
17-08-2010, 15:48 | #7 | |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Mondeo Mk.1 kombi
Silnik: 1.8TD 65kW
Rocznik: 1994
Postów: 70
Odp: Jak wymienić drążek stabilizacyjny ? Czy muszę opuścić sanki , skrzynię , silnik
Wystarczy śruby wykręcić ile się da i odchylić blachę, gumy mają nacięcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylko zobacz jakie masz blachy: stary typ: półokrągłe, nowy: proste |
17-08-2010, 21:14 | #8 |
Model: Smax + V70
Rocznik: 16+02
Postów: 845
Daniel8, post na który odpowiedziałeś jest z września 2007 więc myślę że autor od tego czasu już sobie z tym poradził Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz kwestia dotyczy konkretnie wymiany całego drążka stabilizacyjnego i tego, jak to zrobić żeby czegoś nie uwalić. Jeżeli coś wiesz w tym temacie to będę dźwięczny za wskazówki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-) |
18-08-2010, 11:21 | #9 |
Imię: Daniel
Silnik: 1.8TD 65kW
Rocznik: 1994
Postów: 70
18-08-2010, 11:58 | #10 |
Model: Smax + V70
Rocznik: 16+02
Postów: 845
Ok ale nie chodzi o łącznik stabilizatora, tylko o cały drążek, czyli to do czego są przykręcone łączniki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
