07-02-2020, 15:54 | #1 |
Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 10
Czkawka silnika
Witam. Raz na jakiś czas przy mocniejszym wciśnięciu gazu auto na ułamek sekundy ma przerwę w okolicy 2000 obr. Przy normalnej spokojnej jeździe na ma takiej "czkawki". Silnik pracuje normalnie nic nie wyświetla żadnych błędów i nie świeci się check. Filtr wymieniony na nowy. Co może być powodem tych przewr?
07-02-2020, 16:16 | #2 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Odp: Czkawka silnika
zima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może katar? czyść zawór |
07-02-2020, 16:31 | #3 |
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 10
Od kataru by kichał😉. Mówisz o zaworze EGR? Chciałem go kiedyś wyczyścić a on czysty jsk nowy o dziwo.
21-02-2020, 20:43 | #4 |
Zarejestrowany: 13-07-2017
Model: Kuga
Postów: 161
Gdzieś wyczytałem o przyczynie którą byla zawór niskiego lub wysokiego ciśnienia na pompie paliwa.
Jak to bedzie przyczyną daj znac |
25-02-2020, 14:34 | #5 |
Zarejestrowany: 16-09-2018
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 tdci 109KM
Postów: 28
Do sprawdzenia czujnik ciśnienia na listwie wtryskowej - u mnie się objawiało tak jak piszesz
26-02-2020, 17:55 | #6 |
Model: Kuga
Postów: 161
Tylko trzeba pamiętać, że czujnik czujnik ciśnienia na listwie wtryskowej to nie to samo co zawór regulator ciśnienia na pompie.
27-02-2020, 22:05 | #7 |
Imię: pan P
Zarejestrowany: 11-02-2020
Silnik: 1.4
Postów: 23
W nawiazaniu do tematu, Panowie czy w modelu mk2 (Focus 2006r) mechanizm tej czkawki jest rowniez mozliwy tak jak na powyzszym przykladzie podane...??
28-02-2020, 12:12 | #8 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: Focus MK2 Kombi
Silnik: 1.6 TDCI (109KM, 80kW)
Postów: 68
hej u mnie też występuję efekt czkawki choć ja to zacząłem nazywać efektem zaciągniętego na ułamek sekundy hamulca ręcznego (w skrócie: ZnUsHr).
Czy dostęp do czujnika ciśnienia jest na tyle łatwy że da radę go wymienić samemu, czy są inna obostrzenia które to wykluczają ? |
28-02-2020, 14:12 | #9 | |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,553
03-03-2020, 14:06 | #10 | |
Imię: Karol
Postów: 68
