11-02-2020, 07:00 | #1 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 11-02-2020
Model: Ford c max
Silnik: 1.6 tdci
Kontrolka abs i usterka wspomagania kierownicy
Model: Ford c max Silnik: 1.6 tdci Rocznik: 2004 Postów: 1 Cześć mam problem mam Forda c max z 2004 roku 1.6 tdci i problem z nim taki auto odpaliło normalnie po przejechaniu około 5km zapaliła się kontrolka abs i usterka wspomagania kierownicy po zgaszeniu auta już nie chciało odpalić. Odpaliłem je za pomocą kabli rozruchowych i błędy się powtórzyły aż podczas jazdy autko zgasło samoczynnie wyciągnąłem akumulator naładowałem (akumulator około rok czasu) i przez dwa dni było ok po czym znów zapala się abs i usterka wspomagania miał ktoś kiedyś taki problem z czym może być to związane? Przy tym skoki obrotów pracy silnika |
11-02-2020, 07:38 | #2 |
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 587
Odp: Kontrolka abs i usterka wspomagania kierownicy
Podjedź sprawdzić akumulator w dobrym zakładzie
Wysłane z mojego ONEPLUS A5000 przy użyciu Tapatalka |
11-02-2020, 08:21 | #3 |
Imię: Dawid
Model: Ford c max
Silnik: 1.6 tdci
Ale czy jest to możliwe żeby nawet przy słabym akumulatorze ( bo załóżmy że mogłoby tak) auto zgasło w czasie jazdy?
11-02-2020, 08:37 | #4 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,542
Błędy do sprawdzenia porządnym kablem.
Napięcie aku do spradzenia Masy do sprawdzenia Alternator do sprawdzenia. Potem można wróżyć na odległość, czy to licznik, czy altek, czy wiązka do ecu, czy samo ecu. |
11-02-2020, 10:08 | #5 |
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: C-Max
Silnik: 1.8 Zetec (125KM)
Postów: 38
U mnie było podobnie. Winowajcą był akumulator.
11-02-2020, 19:10 | #6 |
Zarejestrowany: 03-05-2005
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1,6 TdCI 109 KM
Postów: 98
U mnie padł regulator napięcia, zagotował się elektrolit w akumulatorze, pękła obudowa akumulatora. Następnie wyłączyło się wspomaganie kierownicy, a następnie odłączył się ABS. Sprawdź napięcie ładowania, czy nie jest zbyt niskie lub zbyt wysokie. U mnie było za wysokie.
11-02-2020, 20:38 | #7 | |
Zarejestrowany: 19-11-2019
Model: C-max ST
Silnik: 2.0 duratec,automat 4F27E
Postów: 106
16-02-2020, 15:53 | #8 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,187
Jw sprawdź ładowanie, napraw alternator.
