Stary 14-02-2020, 06:46   #1
lsz11
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 25-12-2012
Model: S-Max PowerShift
Silnik: 2.0 TDCI, 163 km
Postów: 171
Domyślnie Hałas z webasto/dogrzewacza.
Ostatnio obserwuję coraz częściej hałas z webasto/dogrzewacza. Ewidentnie hałas ten emituje jakiś wiatraczek bo nawet po zgaszeniu silnika gdy dogrzewacz się wychładza mocno go słychać. Początkowo myślałem, że dzwięki te pochodzą gdzieś zza radia ale jak się okazało to wiatraczek webasta hałasuje.
Czy da się jakoś dobrać do tego wiatraczka nie wyjmując całego webasta z nadkola? Wiecie jak to ugryźć?
lsz11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2020, 08:44   #2
malaki
Zarejestrowany: 30-10-2009
Model: sharan smax
Silnik: 1,9 140 km -ford 163km
Rocznik: 1998-2012
Postów: 127
Domyślnie Odp: Hałas z webasto/dogrzewacza.
Wiatrak jest w środku dogrzewacza ,więc trzeba piecyk wyciągać
malaki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2020, 20:54   #3
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,114
Ja wymieniałem ten silnik od wentylatora spalania. Jest z tym trochę roboty. Nie wiem, czy nie lepiej wymienić cały piec.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2020, 14:17   #4
macieju
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 04-03-2018
Model: Smax
Postów: 93
W Lubuskiem jest gościu który serwisuje piece, jakiś czas temu robił mi w Oplu Ebersprechera i byłem bardzo zadowolony.
macieju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2020, 07:50   #5
lsz11
Imię: Leszek
Postów: 171
Dzięki za zainteresowanie.
U mnie raz hałasuje, raz nie. Na razie pojeżdżę bez ingerowania w piec.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:54.
