Stary 18-02-2020, 22:55   #1
Maxim83
Imię: rafal
Zarejestrowany: 06-02-2017
Model: S max
Domyślnie Pobór mocy 16amp
Siemka
Mój maxior rozladowywuje się w około 2 godz
Więc zaczelem od sprawdzenia miernikiem mocy przy wpelni naładowanym aku( już sprawdzony w sklepie 100% ok) podpinajac przewody pomiędzy aku i klamrę i otrzymałem 16amp co jest kosmicznym wynikiem. Odpiolem radio bluetooth, sprawdziłem bezpieczniki wyjmując je pojedynczo lecz wartość była dalej ta sama około 16.5amp. Alternator jest ok też sprawdziłem. Czy ktoś proszę słyszał o takim problemie proszę?
Ostatnio edytowane przez Maxim83 ; 18-02-2020 o 22:59
Maxim83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2020, 05:47   #2
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
Domyślnie Odp: Pobór mocy 16amp
Piszesz, że sprawdziłeś alternator - a spróbowałeś mierzyć prąd po jego odłączeniu?
Prośba o 1% dla mojej córeczki
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=220419
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2020, 06:52   #3
Maxim83
Imię: rafal
Model: S max
Tak odpiolem kabel z plusa od alternatora
Stary 20-02-2020, 09:33   #4
Maxim83
Imię: rafal
Model: S max
Czy to może być zwarcie na kablach gdzieś?
Stary 21-02-2020, 10:38   #5
maslog
Zarejestrowany: 21-08-2007
Model: S Max
Postów: 85
Napisał Maxim83 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie możliwe. Twoje przewody zadziałały by jak bezpiecznik.
Mimo wszystko skłaniałbym się ku niemu.
16A to na prawdę kupa prądu. Wiec wg mnie nie szukasz igły w stogu siana typu lampka czy radio.
Do głowy jeszcze przychodzi mi wiatrak, jego bezpiecznik i przekaźnik.
masło
maslog jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2020, 10:43   #6
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,539
16A x12v 170W
jak to nie idzie w odbiornik to w ciepło jak nie ma metalowego radiatora który odbierze to ciepło to masz już stopioną plastikową obudowę.
Stary 21-02-2020, 12:04   #7
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk3 i Mk4 oczywiście kombi
Silnik: 2,0 TDCi 130 na 151KM i DW10C 140KM
Rocznik: 2005.02 oraz 2012.05
Postów: 2,806
Wyciągaj przekaźniki i obserwuj pobór prądu.
Pobór 16 A to jak grzanie tylnej szyby.
Było
Mondeo Mk2 1997 1,8+BLOS i Mondeo Mk2 1997 1,8 TD
[Regulamin Forum] [Sklep forumowy]
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2020, 07:15   #8
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Potwierdzam ....słowa przedmówcy bo tak powinno się sprawdzać. Ale S Max jeżdżę 10 lat i
wiem że najczęstsze przyczyny problemów z instalacją to ; Radio,czujniki parkowania i wiązka przy tylnej klapie .
Stary 22-02-2020, 08:35   #9
Maxim83
Imię: rafal
Model: S max
Ok panowie dzięki wszystkim za podpowiedzi winowajcą okazała się nagrzewnica kabiny znajduje się ona poniżej kierownicy po lewej stronie za plastikiem koło sprzęgła i żarówki oświetlenia. Dodam że mam anglika.
Bump:
Typ Pliku: jpg MmsCamera_2020-02-21-15-16-11.jpg (99.5 KB, 25 wyświetleń)
Stary 22-02-2020, 10:03   #10
Antej
Postów: 7,539
To znalazł się radiator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
swoją drogą to znalazłeś powód ale nie przyczynę
Może zalany BCM, a może zwarcie w nagrzewnicy,albo przewody sterujące do nagrzewnicy uszkodzone.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:38.
