07-04-2020, 10:32 | #1 |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 05-12-2015
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 16V
Postów: 34
Nie sprawna klimatyzacja
Witam kolegów. Od momentu kupna auta nie działała mi klima. Auto kupiłem jakoś w listopadzie. Na początku myślałem że jest poprostu za zimno i się nie włączy. Mam klimatronik dwustrefowy. Puzniej wymieniłem panel klimatronika na polifta bo stary miał błąd. Nic nie pomogło. Wczoraj zrobiło się ciepło ponad 20st sprężarka nie startuje. Nie włącza się wiatrak na chłodnicy. Po wyjęciu przekaźnika i zwarciu styków słychać pykanie sprzęgła sprężarki. Sprawdzałem na zaworku ciśnienie jest dosyć mocne. Co mogę jeszcze sprawdzić pod domem zanim pojadę wydać grubą kasę u mechaniora? Bezpiecznik pod maską cały. Przekaźnik podmieniałem na ten od klaksonu dalej nic. Jeśli był temat i ktoś to rozwiązał to przepraszam ale nie znalazłem odpowiedzi.
07-04-2020, 11:01 | #2 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Odp: Nie sprawna klimatyzacja
Niestety, sam mozesz tylko zepsuc, a nie naprawic.
Trzeba npodjechac do klimiarzy, podepna maszyne, zapłacisz 150, i bedzie działała. |
07-04-2020, 11:08 | #3 | |
Imię: Dariusz
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 16V
Postów: 34
07-04-2020, 11:55 | #4 |
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 592
Sprawdzałem na zaworku ciśnienie jest dosyć mocne. To znaczy jakie? Może nie dość mocne? Obym się mylił, ale chyba bez wizyty w zakładzie się nie obejdzie. Czytałeś błędy?
07-04-2020, 12:57 | #5 | ||
Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 332
Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez tedii ; 07-04-2020 o 12:59 |
07-04-2020, 14:28 | #6 |
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
To tak, jak bys napisał, zmieniałem koła ale w Volvach, a w Fordzie to jeszcze nie.
07-04-2020, 16:04 | #7 | |
Imię: Dariusz
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 16V
Postów: 34
07-04-2020, 21:10 | #8 |
Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
07-04-2020, 22:04 | #9 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,187
Najpierw sprawdź ciśnienie w układzie. Jeśli auto nie gmerane, to najcześciej brakuje czynnika, ucieka zazwyczaj wadliwą chłodnicą klimatyzacji, bądz strzela wężyk wysokiego ciśnienia.
08-04-2020, 15:57 | #10 |
Imię: Dariusz
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 16V
Postów: 34
Witam ponownie. Więc udało mi się sprawdzić błędy. Jedyny błąd związany z klimą to P1460. P1460 WOT A/C cutout circuit malfunction P1460 WOT / wyłącznik C awarii obwodu. Nie wiem teraz co dalej. Wyczytałem też o kabelku bialo-pomaranczowym chyba który idzie od ecu w nadkolu do skrzynki bezpiecznikow. Czyli czeka mnie rozbiurka, miernik w rękę i szukać przerwy w obwodzie.
Mam nowe informacje. Po wykasowaniu błędu nie pokazuje się już. Dziwne. Udało mi się przeprowadzić małą diagnostykę. Wyszło coś takiego. Czy to oznacza za małe cisnienie w układzie? Ostatnio edytowane przez Holek122 ; 08-04-2020 o 18:00 |
