05-05-2020, 00:26 | #1 |
Zarejestrowany: 01-10-2014
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDI
Czujnik położenia wałka rozrządu TDDI (auto gaśnie kontrolka świec żarowych)
Witam, auto gaśnie i zapala sie kontrolka swiec. Po podpieciu do kompa blad czujnika walka rozrzadu. Problem jest taki, ze nie moge go zlokalizowac. Czujnik polozenia walu znalazlem bezproblemowo ale tego no poprostu nie moge i z dolu i z gory. Ktos wie gdzie to jest schowane i jak sie do tego dobrac ? Mk1 1.8 TDDI 90KM. Tematow przeczytalem wiele ale nic konkretnego nie znalazlem jedynie jakies zdjecie z TDCI no ale w TDDI tego nie widze.
Ostatnio edytowane przez sls ; 06-05-2020 o 10:48 |
05-05-2020, 06:11 | #2 |
Zarejestrowany: 18-07-2006
Model: Futura 2
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 176
Odp: Czujnik położenia wałka rozrządu TDDI
Nie znajdziesz bo go nie ma w TDDI
06-05-2020, 10:45 | #3 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDI
Czujnik polozenia walu wymieniony, a problem pozostal (skoro kolega mowi ze czujnika polozenka walka rozrzadu nie ma to moze zle zrozumialem diagnozujacego).Wczesniej auto gaslo i palilo od kopa. Od niedlugiego czasu auto nie nadaje sie do jazdy, bardzo czesto gasnie. Czasami przy probie odpalenia jak trzymam na rozruszniku to zaskoczy na 2-3 sekundy i przestaje palic a rozrusznik dalej kreci. A kolejne krecenie odpala i chodzi np 5 min potem gasnie. Na komputerze tylko ten jeden blad wywalilo. Jakies pomysly?
21-08-2023, 09:03 | #4 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Scorpio Cosworth
Silnik: BOA, 2,9 V6 24V
Rocznik: 1993
Postów: 50
Odp: Czujnik położenia wałka rozrządu TDDI (auto gaśnie kontrolka świec żarowych)
Sis.. w tddi czujnik położenia wałka masz w pompie wtryskowej. W tdci jest na pokrywie zaworów, ale nie w tddi 66kW
