Stary 05-05-2020, 06:46   #1
PrzemKo80
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 12-05-2017
Model: Fiesta Trend Sync
Silnik: 1.4 96km
Postów: 200
Domyślnie Pedał sprzęgła hałasuje
Przebieg całe 18 tyś kilometrów. Od paru tygodni przy puszczaniu pedału sprzęgła pod samo koniec słyszę delikatny brzdęk jakby sprężyny. Odgłos tylko przy końcowej fazie puszczenia sprzęgła. Nie jest tez tak że zawsze się tak dzieje. Nie ma nic wspólnego z samym sprzęgłem bo odgłos słyszalny w kabinie tuż przy pedale jak zwał tak zwał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Smaruje się tam czymś czy jechać na gwarancję do serwisu.
Dzięki za pomoc.
PrzemKo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2020, 11:12   #2
edekp1977
Imię: Edward
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: fiesta mk7
Silnik: 1.25 82km
Postów: 187
Domyślnie Odp: Pedał sprzęgła hałasuje
taki odgłos mam ale przy wyższych temperaturach tak powyżej 20-25, poniżej cisza, to też było od początku, 150 tys. przejechane i nic się poza tym nie dzieje.
edekp1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2020, 12:29   #3
whirl
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 10-04-2017
Model: Ford Fiesta MK7 Titanium
Silnik: 1.4
Postów: 77
Podobnie i ja mam powyżej 20 stopni, ale w przed lifcie. Smarowałem sprężyne ale nic to nie dało, wkoncu nauczyłem się z tym żyć i już tak dwa lata jeżdże. Serwis orzekł że trzeba cały pedał wymienić na nowy, za dużo zabawy. Dopóki sprzegło jest ok to nie ruszam tego.
whirl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2020, 17:56   #4
PrzemKo80
Imię: Przemek
Silnik: 1.4 96km
Postów: 200
Dziękuję za odpowiedzi.
Nie ruszam w takim razie i zgłoszę w lutym na przeglądzie. Zobaczymy co powiedzą.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:07.
