15-05-2020, 18:19 | #1 |
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 05-10-2019
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 16V
5 sonda lambda nie chce puścić 1.4
FIESTA V JH1 1.4 16V (FXJA)
Witam, Mam uniwersalną nasadkę do zdejmowania sond 22mm ale jest jakby odrobinę za duża. Częściowo wyślizgał się ten mosiężny element sześciokątny. Ani sonda pod filtrem powietrza ani pod autem nie chcą puścić. Podgrzewałem, polewałem WD40, nie pomogło. Czy jest jakiś sprawdzony sposób? |
16-05-2020, 15:09 | #2 | |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,670
Odp: 5 sonda lambda nie chce puścić
16-05-2020, 19:23 | #3 | |
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam
Postów: 585
Rozgrzał i odkręcał... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
17-05-2020, 08:14 | #4 | |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,565
podpowiedź zewnętrzne warstwy mają wyższą temp. |
17-05-2020, 09:46 | #5 |
Imię: cesiek
Zarejestrowany: 28-06-2019
Model: Fiesta
Silnik: 1.6TDCi
Postów: 67
Jest taki Liqui Moly 1641 Odrdzewiacz ceramiczny zimny szok
Nowość 22 zł warto przetestować ja za tydzień będą wiedział co to jest warte wałczę z sondą w Suzuki WD40 nie pomogło |
17-05-2020, 18:50 | #6 | |
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,670
Odwrócony pojemnik do góry dnem pokrywa psikaną rzecz szronem, mrozi doskonale. Potem odkręcenie nawet najbardziej zapieczonej śruby nie jest problemem. A miałem w sumie podobny problem co autor wątku, ale ze śrubą piekarnika w kuchni. Nie było opcji odkręcenia w żadne możliwy sposób. Max schłodzenie takim powietrzem w sprayu i odkręciła się jakby nie była przykręcona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. powietrze do kupienia w dowolnym sklepie komputerowym, lub Allegro - w cenie od 6 do 20zł. |
20-05-2020, 07:15 | #7 | |
Imię: Stanisław
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 16V
Została tylko sonda na pod filtrem powietrza ale do tej potrzebuję nasadkę o cieńszych ściankach ponieważ sonda jest w zagłębieniu i nasadka nie łapie jej do końca. Myślałem o takiej: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
23-05-2020, 23:27 | #8 |
Imię: Stanisław
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 16V
Dziś wymieniłem drugą sondę (pod filtrem powietrza). Jutro sprawdzę na komputerze, czy są nowe błędy i skasuje błąd P0420. Póki co auto jakby bardziej dynamiczne, mniej piłuje tzn. osiąga większą prędkość przy mniejszych obrotach. Wcześniej straszna zamuła i większe spalanie. Zobaczymy co da skasowanie błędu.
Planuje jeszcze wymianę świec (profilaktycznie, bo nie wiem kiedy były wymieniane) oraz może przewody. |
Tagi |
fiesta , fiesta mk5 , sonda lambda |
