Stary 17-05-2020, 08:45   #1
MAREKLIPIEN
Zarejestrowany: 17-05-2020
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 tdi
Exclamation Straszie dymi na bialo z rury wydechowej
Możliwe że temat już był,ale nie znalazłem.Silnik zaczął kopcić nagle ,praktycznie jakby sam z siebie,pierwsze konsultacje z mechanikami -turbinka,wymieniłem,nastepna diagnoza -wtryski,sprawdziłem sa na poziomie 0,5 ,nastepna kontrola komputerem ,niby wszystko w normie a kopci jak kopcił,nie wiem czy bierze olej bo nie moge jeździć z takim dymem za sobą, jak rownierz nie wiem czy bierze płyn ,mechanik testujacy silnik wyklucza olej czy płyn ponoć zapach spalin ta niedopalona ropa,ma moc , odpala jak cacko, trzech mechanikow rozłożyło ręce przy silniku ,......jakieś sugestie ?
MAREKLIPIEN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2020, 10:19   #2
cesiek
Imię: cesiek
Zarejestrowany: 28-06-2019
Model: Fiesta
Silnik: 1.6TDCi
Postów: 67
Domyślnie Odp: Straszie dymi na bialo z rury wydechowej
Skoro mechanicy mieli auto na stole i nie trafili z diagnozą to nam offline jest o wiele trudniej aczkolwiek dysponujemy olbrzymią wiedzą to do jej wykorzystania potrzebne są dane wsadowe czyli co kiedy i jakie objawy Dodaj więcej szczegółów bo usterka musi być bardzo zatajona ja szukałbym lewego powietrza oraz oleju w dolocie,piszesz ze turbo wymieniłeś (domyślam się że na sprawne) a czy poprzednie puszczało olej i czy wyczyściłeś intercooler bo może silnik teraz z tych nagromadzonych rezerw korzysta i tak dymi ?
Jaki był powód wymiany turbiny ? bo biały dym to za mało żeby wymieniać turbo szkoda że ci cały silnik z osprzętem nie wymienił i po problemie by było !!!
Ostatnio edytowane przez cesiek ; 17-05-2020 o 10:38
cesiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2020, 18:39   #3
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,676
Jak by ci palił olej, to dymi bardziej na niebiesko, a jak płyn to na biało...
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2020, 15:11   #4
Petru23
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0L Duratec-HE PFI 145KM
Postów: 378
Jak na biało i gęsto to woda w układzie. Miałem w pugu bardzo podobnie gdy kruciec małego obiegu się urwał. Biały gesty dym jakby ktoś siano palił.
Poza tym jaki masz kod silnika? Możliwe reż, że Upg poszło.
Ja w swoim auy musiałem robić, jak oleju zaczęło przybywać i wywaliło mi płyn z wyrównawczego. Upg może pójść w dowolnym miejscu, także nie wykluczone że przy kanałach wodnych puściła.
Poza tym co to za spec, który wymienia turbinę bez uprzedniej jej diagnozy? Dobrze, że nie powiedział Ci, że galaxy papieża wybrał, dlatego na biało wali.
Ostatnio edytowane przez Petru23 ; 27-05-2020 o 15:19
Petru23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:59.
