Stary 28-09-2007, 12:38   #1
ekok-k
Zarejestrowany: 11-04-2006
Postów: 203
Domyślnie ABS
witam
dziś odebrałem samochód po naprawie - wymiana łozyska i piasty koła przedniego ( lewe) oraz wymiana amorków tył obie strony - i co się okazuje po wyjechaniu z warsztatu ?
Noga na hamulec a oponki pięknie piszczą ponownie i to samo.Blokuje wszystkie koła całkowicie stracił się ABS.
Powrót na warsztat gość podpina pod kompa i ........nic żadnych błędów..... reset kompa i nadal wielka kupa ABS-y zniknęły .
Bezpieczniki ok sprawdzał.......... jeśli ktoś ma jakiś pomysł to ratujcie bo chyba oszaleje
pozdrawiam..........
P>S> nie pamiętam jak było przedtem ale teraz po przekręceniu stacyjki kontrolki narmalnie gasną(ręczny + ABS)razem lecz po przekręceniu do pozycji rozruchu ponownie się zapalają i po chwili gasną razem czy tak było przedtem nie wiem
Proszę o jakąś radę mam wrócić na warsztat w poniedziałek ale może coś można samemu
Z GÓRY DZIĘKI.........
ekok-k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2007, 12:59   #2
jankopolo
Imię: Jan
Zarejestrowany: 08-01-2007
Model: sierra
Silnik: 2,0 DOHC
Rocznik: 1990
Postów: 61
Domyślnie
Jeżeli przy hamowaniu blokuje ci hamulce powinna zapalić się lampka ABS.
Należy przeprowadzić pełny test układu ABS najlepiej orginalnym testerem np. FDS2000.
jankopolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2007, 15:07   #3
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
Napisał jankopolo
Co ty opowiadasz? W mondeo II na pewno nic takiego nie ma miejsca.
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2007, 17:41   #4
misiek
Avatar misiek
Zarejestrowany: 25-06-2004
Model: fazer 1000, mondeo mk3 ghia
Silnik: 1.0, 2.0 TDCi
Rocznik: 2004, 2005
Postów: 1,976
Domyślnie
ja tez nie spotkalem sie z syngalizowaniem przez kontrolki pracy ABSu.
misiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2007, 18:12   #5
Spektro
Zarejestrowany: 05-02-2006
Model: Mondeo Turnier
Silnik: 1.8TD
Postów: 27
Domyślnie
Napisał jankopolo
potwierdzam, kontrolka ABS powinna zapalić się po błędzie (zablokowanie kół), przynajmniej znam to z autopsji.
Co do rozwiązania problemu, to niestety nie pomogę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spektro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2007, 18:24   #6
waldek11
Avatar waldek11
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Honda Civic
Silnik: 1.8 i-VTEC
Postów: 889
Domyślnie
Napisał Spektro
Zablokowanie kół nie jest błędem ABS tylko efektem braku ABS-u. Jeśli CI się zapalała kontrolka ABS to może masz coś z czujnikiem ABS.misiek, llechu, oraz moja skromna osoba też nigdy nie spotkała się z sygnalizowaniem ABS w czasie pracy czyli w trakcie gwałtownego hamowani,a
Honda Civic 1.8 i-VTEC 140KM.................V-??
Mazda 6 2,3L 170KM .............V-max-230km/h
był: Ford Mondeo HB 1997r i Ford Fiesta
waldek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2007, 19:19   #7
ekok-k
Postów: 203
Domyślnie
witm
kontrolka nie zapala się napewnp
fakt po przekręceniu kluczyka w pozycję I i po chwili do pozycji II nie zapala się wogóle kontrolka ABS i ręcznego.Dopiero po przekręceniu na rozruch zapalają się obie i po chwilce razem gasną
ale ABS nie działa niestety
Stary 28-09-2007, 20:13   #8
waldek11
Avatar waldek11
Model: Honda Civic
Silnik: 1.8 i-VTEC
Postów: 889
Domyślnie
Napisał ekok-k
Jeśli było wszystko OK przed ingerencją mechaników to poczekaj do poniedziałku i niech usterkę usuną.
Na szczęście brak ABS-u nie oznacza braku hamulców.
Pozdro
waldek11 FCP
Stary 25-11-2007, 17:33   #9
Fordziak
Avatar Fordziak
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 18-10-2006
Model: mk3/ducato
Silnik: tdci 2.0.114km na 156. 293 Nm na 373
Rocznik: 2002/1998
Postów: 234
Domyślnie
ekok-k, Napisz czy naprawiłeś ten ABS bo u mnie jest to samo.
Fordziak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2007, 18:14   #10
goral
Avatar goral
Zarejestrowany: 31-01-2004
Model: Mondeo MKII
Silnik: 1.6 16V + LPG STAG300
Rocznik: 1997
Postów: 283
Domyślnie
Jeżeli jest uszkodzony ABS, to w momencie gdy powinien zadziałać a nie działa bo np. czujnik jest walniety, albo moduł uszkodzony... zapalaja sie kontrolki ABS i ham. recznego/ niskiego poz. plyn. ham. Ale to tak w teorii, u mnie np walnieta jest pompa i kontrolki po starcie normalnie gasna, przy hamowaniu tez sie nic nie zapala czyli jakby dzialal... a nie dziala.
Pozdrawiam.
Uwaga! Administratorzy forum nie udzielają porad technicznych przez PW!
goral jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:45.
