Stary 20-06-2020, 20:46   #1
stelmacher
Avatar stelmacher
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
Domyślnie Auto unieruchomione rozrusznik nie kreci 2x blad P0299 i P0089
jestem w DE i mam problem ze swoim mondeo bo nawet rozrusznik nie kreci mianowicie:
wjezdzam dzis na autostrade wlaczylem sie do ruchu lewy pas gaz a tu nagle jakis delikatny metaliczny dzwiek jakby cos obcieralo patrze w lusterko a tu przy wciskaniu gazu delikatny bialy dym z wydechu i auto stracilo moc bylo tylko coraz wolniej i ciezej nie wchodzilo wiecej jak 3000obr, do zjazdu mialem niecale 2km to postanowilem sie doczolgac udalo sie ale przy zjezdzie byly swiatla i niestety czerwone musialem sie zatrzymac wtedy zaczelo calym autem telepac obroty falowaly auto ledwo co ruszylo spod swiatel jaby mialo z 10KM i zgasło i juz nie odpalilo
Rozrusznik nie kreci, przy probie rozruchu slychac tylko takie cykanie jakby cos zwarcie robilo bo az wewnatrz swiatla i zegary przygasaja
Olej i wszystkie inne plyny w normie tak jak bylo z 500km temu
wyciekow ani nic niepokojacego na pierwszy rzut oka pod maska nie widac
Po podlaczeniu forscana sa 2 błedy od turbo P0299 i jeden od pompy cr p0089
PCM DTC P0089:00-68===
Kod: P0089 - Wydajnosc regulatora cisnienia paliwa
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
- Test nie został ukończony
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Szczegóły kodów usterek
Możliwe przyczyny :
Usterka elektryczna w obwodzie zaworu sterowania cisnieniem.
Złącza wielostykowe niewłaściwie zamocowane
Obwód wiązki przewodów zwarty do akumulatora lub zwarty do masy
Sprawdź ciągłość obwodu oraz czy nie mają miejscazwarcia z masą lub dodatnim biegunem akumulatora.
Sprawd, czy zcza nie s uszkodzone, czy nie dostajsi do nich woda, czy nie s skorodowane itd.
Nie wymieniaj zadnych element=w przed zakonczeniem wszystkich test=w szczeg=lowych zwiazanych z tym DTC.
Czujnik ciśnienia paliwa
Powietrze w układzie paliwowym.
Zatkany lub zabrudzony filtr paliwa.
Niedrożne. splątane lub zgniecione powrotne przewody zasilaniapaliwem.
Zewnętrzne wycieki z układu paliwowego.
Niedobór paliwa.
Doświadczenia wskazują, że objawy tego niedomaganiasą następujące:
Nieplynna jazda pojazdu
Problemy z uruchomieniem silnika lub brak uruchomienia silnika
Brak rozruchu/ utrudniony rozruch lub silnik gasnie
(Zbyt) niskie ciśnienie paliwa.
(Zbyt) Wysokie ciśnienie paliwa
===END PCM DTC P0089:00-68===
===PCM DTC P0299:00-64===
Kod: P0299 - Stan zbyt niskiego ciśnienia turbosprężarki
Status:
- DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
===END PCM DTC P0299:00-64===
===OBDII DTC P0299-P===
Kod: P0299 - Zbyt niskie ciśnienie doładowania turbosprężarki/sprężarki doładowującej
Status:
- Oczekujący - usterka oczekuje na potwierdzenie
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII DTC P0299-P===
KOLEDZY JAKIES POMYSLY NA TA CHWILE CO TO MOZE BYC I ILE MOZE KOSZTOWAC NAPRAWA?
Moze znacie jakis dobry warsztat od tych silnikow na dolnym slasku?
Co najpierw sprawdzic ?
FORD?? NASTEPNY BEDZIE VAG LUB BMW...
stelmacher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2020, 21:53   #2
MarcinSalvage
Zarejestrowany: 16-02-2019
Model: Fusion 2017 SE
Silnik: 2500
Postów: 37
Domyślnie Odp: Auto unieruchomione rozrusznik nie kreci 2x blad P0299 i P0089
Po pieresze to model pojazdu i rocznik (keyless), rodzaj paliwa. Sprawdź ciśnienie paliwa w PCM wg przedstawionych usterek
MarcinSalvage jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2020, 21:57   #3
stelmacher
Avatar stelmacher
Imię: Dawid
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
jest podane po lewej kolo avataru
2.0tdci 143kunie 06.2009r
automat
system bezkluczykowy
vin WF0GXXGBBG9R12113
ale co bedzie mialo cisnienie paliwa jak rozrusznik ani drgnie?
Stary 21-06-2020, 01:01   #4
bzyq81
Avatar bzyq81
Zarejestrowany: 05-05-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 314
Pozamieniaj pod maska przekaźniki miejscami. Jak nie pomoże to kawałek rurki i młotek i obstukaj rozrusznik dosyc solidnie, ew rownocześnie probujac odpalic. Ostatnio tak ożył kumpla s-max z takimi objawami. A co do dymu to mohlo sie tyrbo poddac ale to stwierdzisz jak odpalisz.
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
bzyq81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2020, 07:58   #5
MarcinSalvage
Silnik: 2500
Postów: 37
Rozrusznik
R1 i F15(40A)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-06-2020, 08:10   #6
marcinmg2
Avatar marcinmg2
Zarejestrowany: 19-05-2010
Model: Insignia 2013 ST BiTurbo 195 KM i było mondeo mk3
Silnik: 2.0 195 KM i 1.6 Pb 120KM
Rocznik: Suzuki SX4
Postów: 117
A akumulator sprawdzałeś?
marcinmg2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2020, 18:53   #7
setaszi
Zarejestrowany: 12-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 689
po co na siłe uruchamiać , kierunek warsztat, metaliczny dzwięk, utrata mocy i dym nic dobrego nie wróży
setaszi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2020, 20:10   #8
Q111
Zarejestrowany: 21-06-2020
Model: Mondeo mk4
Na krótko rozrusznik kręci i po tym rozrusznik kręci ale jak czasu trochę minie znowu nie kręci akumulator nowy
Q111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2020, 12:26   #9
MarcinSalvage
Silnik: 2500
Postów: 37
Napisał Q111 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź szczotki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:18.
