Stary 21-06-2020, 21:40   #1
matipad
Zarejestrowany: 13-01-2018
Model: Grand
Silnik: 1.6tdci
Rocznik: 2011/2011
Postów: 92
Domyślnie Śmierdzi spalinami wokoł auta
Walcze z problemem już długo, z 2 lata.
- EGR wyczyszczony
- Wtryski wymienione, uszczelki wymienione, sucho wokół wtrysków, nie śmierdzi po podniesieniu maski ani spalinami, ani ropą
- układ wydechowy szczelny
Odpalam auto i czuć spaliny ropy wokół auta. Wszystko w miarę jak auto pozamykane szczelnie, ale jak trochę okno otwarte to wlatują do środka spaliny. Zwłaszcza w korku.
Z klimy też dziwny zapach, metaliczny, niewielki, ale po długiej trasie daje popalić.
I ten problem ze spalinami wokół auta. Sprawdzałem inne auta z silnikiem 1.6 tdci i nie śmierdzi tak spalinami...
Co mam teraz wziąć na tapetę?
- DPF ? ale co... błędów nie ma, może trzeba go dać do serwisu?
- klima? czyszczenie, sprawdzanie szczelności?
Jakiś pomysł?
Ostatnio edytowane przez matipad ; 21-06-2020 o 21:58
matipad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2020, 22:01   #2
matipad
Model: Grand
Silnik: 1.6tdci
Rocznik: 2011/2011
Postów: 92
Domyślnie Odp: Śmierdzi spalinami wokoł auta
poprawione.
Stary 22-06-2020, 07:37   #3
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Sprawdż, lub najlepiej wymień wkład filtra powietrza, oraz sprawdż kąt wtrysku, to sprawdzi warsztat, jak potrafi.
Bo może jest złe spalanie, czyli za mały stosunek powietrza do paliwa, a jeżeli zły to zapłon następuje nie w tym momencie co powinien, i paliwo zamiast se zapalać i spalać prawidłowo, to się wędzi, i smród jest niemiłosierny, ale te objawy skutkują mniejszą mocą silnika.
Stary 22-06-2020, 08:27   #4
cesiek
Imię: cesiek
Zarejestrowany: 28-06-2019
Model: Fiesta
Silnik: 1.6TDCi
Postów: 67
Wymień łącznik elastyczny rury wydechowej (tą plecionkę) bo tylko on może tak robić robotę jak opisujesz
cesiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2020, 10:09   #5
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Plecionka, to jest tylko osłona harmonijkowego kawałka rury, który może się wyginać góra/dół , lub prawo/lewo w ograniczonym stopniu, i nie ma on nic wspólnego z tą opisaną sytuacją.
Bo gdyby była przepalona lub pęknięta rura w środku tej osłony, to było by mocno słychać, a nie czuć.
Stary 22-06-2020, 20:17   #6
matipad
Model: Grand
Silnik: 1.6tdci
Rocznik: 2011/2011
Postów: 92
- Układ wydechowy jest szczelny. Sprawdzany u różnych mechaników.
- Filtr powietrza, zamówiłem, ale nie sądzę, żeby było to takie proste
- Wtryski, wyciągane 100 razy, uszczelki nowe, teraz jest tak sucho,że nawet kropli benzyny nie ma, nie wiem czy są mechanicy co ogarniają kąty wtrysków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- jest tylko jeden PID do DPF, ale bieda...
- myślę, że też podjadę sprawdzić szczelność klimy
Także na tapecie:
- kontrola DPF, może katalizator już do wymiany
- kontrola szczelności klimy
- wymiana filtra powterza
Bump: BTW. Nie znalazłem, żeby ktoś miał problem z DPFem w wersjach po 2010, czyli ten suchy DPF.
Bump:
Ostatnio edytowane przez matipad ; 22-06-2020 o 21:10
Stary 22-06-2020, 21:07   #7
Petru23
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0L Duratec-HE PFI 145KM
Postów: 378
Przewody paliwowe sprawdź.
Petru23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2020, 21:16   #8
matipad
Model: Grand
Silnik: 1.6tdci
Rocznik: 2011/2011
Postów: 92
Przewody paliwowe są ok, nie śmierdzi mi ropą w aucie, czy pod maską.
Problemem są spaliny, które wydzielają się z rury wydechowej i śmierdzi wszędzie, zwłaszcza jak cofam.
Stanąłem obok innego auta i nie czuć było w ogóle, że jest zapalone (ten sam silnik 1.6hdi)
Mówią, że diesle tak mają, no ok,ok....
Dodałem wykres DP_DPF kPa.
Auto rozgrzane.
Start od 0 do 80km/h. Powyżej kPa skacze do 14.5, poniżej są obroty. Tak dochodzą do 3700.
Jest piła, bo zmieniam biegi...
No i pytanko, czy DPF jest OK? Auto ma normalne przyśpieszenie, nie przymula, więc chyba DPF jest OK?
Ktoś robił takie testy? Ktoś się zna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg DPF_OBROTY.jpg (6.3 KB, 31 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez matipad ; 22-06-2020 o 21:22
Stary 27-06-2020, 18:03   #9
Kwiatek6178
Zarejestrowany: 02-07-2018
Model: Cmax
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 30
Z tego co slysze i widze to najwiece problemów przysparza 1.6 diesel
Kwiatek6178 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2020, 18:42   #10
gamzur
Zarejestrowany: 13-04-2014
Model: C-MAX
Silnik: 1,6TDCI 109 KM
Rocznik: 10/2008
Postów: 46
A czy kopci na wolnych obrotach?
gamzur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:08.
