Stary 01-10-2007, 12:28   #1
fuzio
Zarejestrowany: 01-10-2007
Domyślnie Elektryczne szyby - dołożenie
Mam nowego Fusiona - doposażonego Silvera. Do tego co potrzebuję brakuje tylko elektrycznych podnośników szyb przednich.
Czy ktoś ma doświadczenia jakie mechanizmy zastosować ? W zakładach dających gwarancję na mechanizm i montaż odradzają uniwersalne komplety po 200 pln - stosują przeważnie włoskie - cena łączna z montażem 900-1000 pln.
W ASO oczywiście ponad 1,5 tys.
Czy ktoś ma doświadczenia w tym zakresie?
fuzio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2008, 22:10   #2
niutos
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 08-04-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 34
Domyślnie Re: Elektryczne szyby - FUSION
Może nie podam ci konkretnej odpowiedzi ale zaproponuję rozwiązanie z nieoryginalnymi podnośnikami elektrycznymi: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Kolega mówił, że z montażem nie ma problemów. Za jakiś czas będę w to wchodził.
niutos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2008, 15:20   #3
CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: VW Touareg MK I/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 3.2b V6/2.9 EFI
Rocznik: 2004/1994
Postów: 1,554
We fuzji to nie jest tak łatwo założyć uniwersalne.
Odradzam i proponuje kupić oryginały (nie koniecznie nowe).
Drzwi i ich wew. poszycie są dosyć dziwnie skonstruowane.
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2008, 21:24   #4
mare36
ja mam elektryczne zalozne przez serwis..problem w tym ze przyciski sterujace sa w miejscach klamek i przy gwaltownych skretach pasazer naciska koloanem i uchyla szybe hehe taki to durny patent zakladania podnosnikow zamiast oryginalnych drzwi z elektrycznym sterowaniem
mialem zakladane przy kupnie jako opcja. dzialaj bezproblemowo..jedynie widac delikatny ruch tapicerki drzwi..zostaje odpychana podczas podnoszenia i opuszczania szyby..a jakie sa czy oryginaly czy zamiennik tego nie wiem
Stary 20-04-2008, 12:40   #5
ciupas
Zarejestrowany: 26-12-2007
Model: FUSION
Silnik: 1.4 Silver
Postów: 28
Napisał mare36
Napisał mare36
Nie wiem kolego gdzie zakładałeś te szyby , ale jest to spier...... na maxa. Ja też jak kupowałem nową Fuzję to wymusiłem el. szyby. Właśnie dlatego, że jak wsiadłem to od razu kolanem waliłem w korbkę.U mnie jednak sterowniki są we właściwym miejscu a w boczkach mam ładne zaślepki .Pozdrawiam.
Ciupas
ciupas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2008, 16:38   #6
mare36
Zakładałem Panie ciupas u dilera w Katowicach. Nie powiem nazwy, ale nikomu nie radze tam czegokolwiek kupowac, naprawiac etc.
Zaslepki moga byc zamiast klamek owszem..ale podobno byl problem z montazem sterowania tam gdzie powinny byc bo tapicerka nie byla do tego przystosowana jak tlumaczono. Dlatego w miejsce klamek dali przyciski. Tylko w normalnym kraju to jak sie sprzedaja auto z taka opcja to powinni zalatwic odpowiednie drzwi a nie robic sposobem chalupniczym. No coz...wazne ze jak na razie dziala 5 lat bez problemu.
pozdr
Stary 20-04-2008, 17:34   #7
Yaro
Avatar Yaro
Zarejestrowany: 08-03-2008
Model: Civic
Silnik: 1,8
Postów: 502
Napisał mare36
pozdr
Znamy tego dilera z tej złej strony :505:
I feel the need - the need for speed
Yaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2008, 13:32   #8
rectosei
W Katowicach jest chyba tylko jeden diler Forda, i też niestety nie mam z nim najlepszych skojarzeń. Czy to ten, którego nazwa zaczyna się na "M", a kończy też na "M"?
Stary 24-04-2008, 20:54   #9
MANIEK70
jedynie widac delikatny ruch tapicerki drzwi..zostaje odpychana podczas podnoszenia i opuszczania szyby..a jakie sa czy oryginaly czy zamiennik tego nie wiem[/quote]
Ja miałem seryjnie na wyposażeniu el.szyby i "boczki" tez pracowały przy otwieraniu i zamykaniu.Jest Ok.
Stary 16-06-2010, 19:53   #10
jan 234
Zarejestrowany: 01-07-2005
Model: Ford Fusion silver
Silnik: benzyna 1.4
Postów: 22
Question Odp: Elektryczne szyby - FUSION
Wczoraj w profesionalnym warsztacie zamontowano w moim Fusionie podnośniki szyb elektrycznych na przód [jakieś włoskie 600.00 zł za parę ] + robocizna 300.00 zł ]
Wszystko było by ok ale:
1. występuje ruch tapicerki drzwi i zostaje ona odpychana podczas podnoszenia i opuszczania szyby
2. ułamali uchwyt ręcznej regulacji lusterka [wystający biały plastik pod gumowa osłoną. ]
Mam pytania do szanownych użytkowników Fuzji
1 czy w/w ruch [ odpychanie ] tapicerki w drzwiach występuje we wszystkich Fusionach z elektrycznymi szybami czy tylko w tych po " przeróbce ' ?
- fachowiec który to zakładał twierdzi ,że tak mam być...
2. jak naprawić tą uszkodzoną regulację lusterka
Ps
przed chwilą sprawdzałem fusiona 2004 r i tapicerka po włączeniu przycisku do e.szyb NIE BYŁA ODPYCHANA.
kurcze, nie wiem jak to ma działać.
Typ Pliku: jpg LUSTERKA_2010_01_16_006.jpg (82.7 KB, 77 wyświetleń)
johan
Ostatnio edytowane przez jan 234 ; 16-06-2010 o 22:04 Powód: dodane zdjęcie
jan 234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
elektryczne szyby , fusion , mechanizm , szyba , szyby
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:07.
