Stary 12-07-2020, 10:10   #1
BellodiNotte
Imię: Darek
Zarejestrowany: 28-05-2019
Model: Focus Kombi Mk2 lift
Silnik: 1.6 Tdci
Domyślnie 1.6tdci DTC p2454 czujnik różnicy ciśnień
Witam!
Wyskoczyła mi ulubiona kontrolka Check engine, w programie torque wyskakuje tylko błąd p2454. Czy wymiana czujnika załatwi sprawę, czy czujnik po wymianie potrzebuje adaptacji, a jeśli tak jak ją wykonać. Z góry dzięki. Mechanik u którego byłem powiedział że najpewniej ten czujnik, widzę że wymiana banalnie prosta więc mogę zrobić sam pod blokiem. Dodam że dpf wyrżnięty a egr zaślepiony.
BellodiNotte jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2020, 17:53   #2
BellodiNotte
Imię: Darek
Silnik: 1.6 Tdci
Domyślnie Odp: 1.6tdci DTC p2454 czujnik różnicy ciśnień
Ktoś coś?
Stary 12-07-2020, 18:44   #3
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,568
Skoro DPF jest wycięty to jak na moje soft też powinien zostać zmodyfikowany, więc błędu związanego z filtrem DPF w ogóle nie powinno być. Chyba, że tylko puszka jest wybebeszona, ale wtedy czujnik różnicowy powinien szybciej wyłapać, że różnica ciśnień jest zero jak na moje. Czyli może jednak coś było grzebane w sofcie - wiesz więcej w tym temacie?
Stary 12-07-2020, 19:22   #4
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Źle masz soft zrobiony albo w ogólnie nie zrobiony, jak nie masz dpf'u, to nie powinno być żadnych błędów od filtra ani płynu do wypalania, tak to jest jak robią po stodołach.
Stary 12-07-2020, 22:35   #5
BellodiNotte
Imię: Darek
Silnik: 1.6 Tdci
2 lata jeździłem bylo ok. Dopiero teraz cos... dpf wyciety w DE...
Stary 13-07-2020, 00:39   #6
jack68
Avatar jack68
Imię: jacek
Zarejestrowany: 18-04-2011
Model: mondeo bylo minelo
Silnik: diesel
Postów: 75
w DE to chyba na zlomie wycieli
jack68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2020, 01:42   #7
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Trzeba zobaczyć jakie wartości pokazuje, jak nie ma filtra to faktycznie powinno być 0,0, bo nie będzie różnicy w ciśnieniu na początku i końcu pustej puszki.
Chyba że masz sparciałe, przerwane przewody gumowe do tego czujnika i pokazuje w ogóle jakieś dziwne ciśnienie, przez co może próbować dopalać.
Czujnik można wymienić, ale nie wiem czy to ma jamiś sens, jeżeli go widzi, to nie wiadomo czy dpf'u też nie próbuje dopalać, bo ten czujnik powinien być wyłączony razem z filtrem i płynem, może się okazać że będzie to samo.
Ja bym to sprawdził najpierw porządnym interfejsem i forscanem, a nie torque'iem i wtedy bym myślał czy poprawnie wyłączyć dpf czy coś innego. Adaptację też można zrobić w forscanie.
Stary 14-07-2020, 07:08   #8
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Nie lepiej wrzucić soft od wersji silnika bez DPF??
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2020, 10:16   #9
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Napisał K@mix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie. Lepiej zrobić to dobrze obrabiając soft auta
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2020, 10:18   #10
K@mix
Imię: Kamil
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Napisał madamsz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba drożej tylko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:16.
