Stary 17-07-2020, 21:39   #1
peju
Zarejestrowany: 12-08-2019
Model: Mondeo Mk5 Titanium sedan
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Postów: 131
Domyślnie Czujniki parkowania + kamera cofania
Posiadam czujniki cofania ale nie są podłączone do SYNC tylko dodatkowego ekraniku pod przednią szybą. Chcialbym zeby to bylo podlaczone do ekranu glownego wraz z dodaniem fordowskiej kamery. Bylem dzisiaj w ASO. Juz przy wjesciu do serwisu na scianie byl cennik montazu kamery i czujnikow wiec myslalem ze temat zalatwie. A oni mi mowia, ze dodane czujniki i kamera to tylko beda wlasnie na dodatkowym ekranie czyli to co wlasnie teraz mam (bez kamery oczyscie). Jak zaczalem pytac czy mozna to podlaczyc do SYNC to raz ze zaczeli sie plątać w odpowiedziach: a to nie wiadomo jakie to czujniki, jaka wiazka, jak oprogramowac calosc a dwa ze kosmiczne koszta. Czujniki ktore mam zostaly dorobione jeszcze przez firmę liesingową ale czy to są oryginalne, nie wiem. Przeglądalem tez ten watek:
Widzę że użytkownik @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] poradzil sobie z kamerą wiec z tego co widzę jest to możliwe. Rzecz w tym, że ja tego samodzielnie nie ogarnę a przypadkowi mechanicy nie chcą się tykać takich rzeczy.
Czy przerobienie i podłączenie moich czujników do ekranu głównego jest możliwe i czy ktoś w Warszawie umie takie rzeczy?
peju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2020, 21:47   #2
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 665
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania + kamera cofania
Witaj,
Niemal że standardem w ASO jest to że montuje czujniki, kamery z segmentu akcesorium.
Z racji że są dość uniwersalne, bo pasuja do skody, forda i roweru, nie mają komunikacji po CAN z autem. Z tego właśnie powodu nie widzisz ich na SYNC.
Jedyna opcja w przypadku czujników jest zakup fabrycznych czujników i podpięcia ich do BCM który obsługuje PAM (moduł parktronika). Można wtedy całość zakodować jak "fabryka".
W przypadku kamery jest podobnie, lecz pojawiają sie zamienniki kamer które wprawdzie maja gorszą funkcjonalność, ale można je podpiąć do sync. Ja osobiście rekomenduje OEM.
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2020, 22:17   #3
peju
Postów: 131
Ok to już rozumiem że czujników nie mam "oryginalnych". Gdybym się teraz upierał na montaż oryginałów, to nowe czujniki pasują w te same miejsca w zderzaku (w miejsce starych) czy trzeba nowe też zderzaki zamawiać?
Kamerę też wolalbym oryginalną bo po wyczytaniu na temat zamienników wiem że nie są widoczne wtedy skrętne linie na obrazie.
Stary 18-07-2020, 05:35   #4
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,114
Ja na Twoim miejscu rozglądałbym się za używanymi nie nowymi. Ceny będą się różniły bardzo. Czy trzeba wiercić nowe otwory w zderzaku? To zależy czy obecne są wywiercone w miejscu orginałów.
Być może okaże się, że najtańszym rozwiązaniem będzie zakup używanego kompletnego (z czujnikami i wiązka) zderzaka. I trzeba będzie go tylko pomalować na kolor Twojego auta.
Kolejna sprawa to moduł PAM - do którego podłączone są czujniki. W tej platformie moduł PAM fizycznie znajduje się w BCMie. Jeżeli okaże się że Twój samochód ma BCMa bez PAM, to trzeba będzie go wymienić. Nie wiem czy takie przypadki zna przyroda, ale trzeba by to sprawdzić. Najlepiej podjechać do któregoś lokalnego kolegi z np UCDSem żeby sprawdził.
Kolejny punkt to wiązki elektryczne. Czy są w samochodzie i czekają na czujniki, czy trzeba je dołożyć.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2020, 10:30   #5
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Silnik: 1,6 TDCI(115KM) 2,0(180KM)
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,689
Aby zobaczyć czy mamy BCM z PAM , wystarczy wyciągnąc wtykę z BCM
- brak pinów w gnieżdzie ( nie ma PAM)
- są piny ( sukces)
Wszystkie operacje dotyczące dokładania czujników ori są dokładnie opisane na forum.
Szukać i czytać.
Stary 18-07-2020, 23:15   #6
peju
Postów: 131
tyle ze ja juz nie chce wiedziec jak to zrobic tylko gdzie to zrobic?
Stary 19-07-2020, 07:39   #7
sabaciontko
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,689
Odezwij się do kolegi Barixon , pewnie pomoże .
Stary 19-07-2020, 12:03   #8
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,169
Napisał peju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a skąd jesteś ?
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 19-07-2020, 17:45   #9
peju
Postów: 131
Warszawa ale nie będzie to problem podjechać dla mnie w wybrane miejsca w Polsce jeśli dojazd jest w miarę dobry
Stary 20-07-2020, 21:21   #10
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 534
Heya. Jestem też z Wawy. Mam sedana i sam zakładałem i uruchamiałem kamerę więc mogę pomóc z kamerą
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:03.
