Stary 22-08-2020, 14:52   #1
pi0sig
Zarejestrowany: 16-04-2020
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie Drgania budy przy 1.8k obrotów.
Witam, posiadam fokę mk2 1.6 tdci 90km. Od jakiegoś czasu mam problem. Będąc na piątym biegu przy 1,8k obrotach zaczyna się trząść buda. Problem jest dziwny gdyż nie pojawia się na żadnym innym biegu ani na innych obrotach. Podczas przyśpieszania przy 1.8k obrotów jest okej, jednak gdy jadę ok 90km/h przy równo 1.8k obrotów i włączonym piątym biegu zaczyna lekko telepać budą. W czym może być problem? Silnik nie ma dwumasy, poduszki były robione ok 20k km temu.
Dodam również, że przy przyśpieszaniu od 1.8 do 2k obrotów na niższych biegach auto bardzo lekko syczy. Podejrzewam tu turbinę bądź jakieś przewody( były lekko spocone), chociaż przyśpieszenie i reszta działa okej.
pi0sig jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2020, 06:31   #2
SkarbimirPieta
Imię: Skarbimir
Zarejestrowany: 11-10-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 18
Domyślnie Odp: Drgania budy przy 1.8k obrotów.
przegub wewnętrzny się kończy jeśli chodzi o telepanie budą. Później przestaje ??
Wcześniej Lanos 1.6 16V PB (600.000km od nowości)....Laguna II 1.8 16V PB, Astra II 2.0 DI....czas na "Edwarda" Focusa MK2 1.8 16V PB
SkarbimirPieta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus mk2 , silnik , turbina , wibracje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:38.
