03-09-2020, 11:53 | #1 |
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 347
Znikający olej silnikowy 2.0tdci
Witam kolegów, mam pytanie gdyż okazuję się, że moje auto jest magikiem i potrafi chować i wyczarowywać olej silnikowy. Mianowicie 1500km temu wymieniałem olej stan bagnetu max, wszystko było dobrze (czesto sprawdzam stan bagnetu) az do pwnego momentu gdzie zaczeło "ubywać" teraz po przejechaniu 1500km mam troche ponad połowe na bagnecie więc naturalnie myślałem, że coś jest mocno nie tak ALE auto stało miesiąc czasu nie ruszane i coś mnie podkusiło żeby iśc sprawdzić jeszcze raz ten olej, ku mojemu zdziwieniu bagnet pokazywał stan taki jak świezo po wymiane czyli prawie max. Teraz pojeździłem troche autem (jakies 300km) i znowu pokazuje delikatnie ponad połowe. Ma ktoś może jakieś rozsądne sugestie o co chodzi?
03-09-2020, 12:05 | #2 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Postów: 568
Odp: Znikający olej silnikowy 2.0tdci
Logiczne wyjaśnienia są 2.
1. Olej masz gęsty i zostaje na górze silnika dłużej niż powinien, musisz dłużej czekać żeby opadł, choć w lato to raczej odpada. 2. Najbardziej prawdopodobne. Coś ten olej wciąga (np turbo albo odma, rzadziej pierścienie puszczają) i dlatego znika. A czemu się pojawia więcej? Bo wypalanie DPF jest przerywane i nadmiar paliwa leci Ci do miski podwyższając stan. Słaba opcja bo koniec końców olej jest rozrzedzony. |
03-09-2020, 12:24 | #3 | |
Model: Mondeo mk4
Postów: 347
03-09-2020, 12:57 | #4 |
Imię: Bartek
Postów: 568
Od "prawie max" do "trochę ponad połowę" to raczej bym powiedział, że jest około 150ml. Taka ilość to w zasadzie nic specjalnego i mogło zostać na górze silnika i potem sobie powoli ściekało. Szczerze powiedziawszy jeśli jesteś pewien, że paliwo nie rozrzedziło oleju i wrócił ten sam który zniknął to bym się nie przejmował, ale może niech ktoś potwierdzi to co mówię, może miał taki przypadek i miał niedrożny któryś kanał olejowy.
03-09-2020, 13:09 | #5 | |
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: focus mk2 / mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 1.6 benzyna / 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: focus 01/2007; mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 613
Skąd ten pomysł? Sent from my Mi MIX 2S using Tapatalk |
03-09-2020, 17:46 | #6 | |
Model: Mondeo mk4
Postów: 347
Ostatnio edytowane przez Rogallo ; 03-09-2020 o 17:56 |
03-09-2020, 18:29 | #7 |
Imię: _harry
Postów: 613
Miska olejowa jak sama nazwa wskazuje zawiera w sobie 5 litrów oleju. Jest stosunkowo głęboka.
Bagnet nie sięga dna miski, sięga może połowy jej głębokości. Zaznaczony na bagnecie obszar min-max to bezpieczny poziom oleju. Jak jest minimum to w misce jest wciąż tyle oleju że silnik może pracować jako tako (poziom minimum). Zapewnia to wciąż bezpieczeństwo zasysania oleju przez smok. Przy poziomie maximum silnik ma pełen zapas oleju (celowo mówię "zapas", na przykład w VW katalogowe życie może być 1 litr na 1000 km!). Przelewanie oleju ponad max nie jest wskazane ani dobre dla silnika, ale nie bądź idiotą i nie martw się kiedy wlejesz 5,5 litra i będzie kilka milimetrów ponad max. Niektórzy odciągają strzykawka ;-) Moim zdaniem w 2.0TDCI zakres na bagnecie to jakieś 0.8. litra. Jeśli się mylę to zaraz będzie pięć komentarzy prostujących. Ostatnio edytowane przez _harry ; 03-09-2020 o 18:34 |
03-09-2020, 22:02 | #8 |
Imię: Poluś
Zarejestrowany: 20-10-2019
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 146
"miska jak sama nazwa wskazuje ma 5 litrów " nie obrażaj się, bardzo Cię proszę, jesteś bardzo sympatyczny
04-09-2020, 10:25 | #9 |
Model: Mondeo mk4
Postów: 347
Ok to o bagnecie juz coś wiemy a jakies pomysły co do znikającego oleju?
04-09-2020, 15:15 | #10 |
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,345
Jeśli jesteś pewien prawidłowości pomiaru to jest tylko jedna opcja, brak kompresji wypija olej a próba wypalania dpfa go uzupełnia. Perpetum mobile Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
