Stary 05-09-2020, 16:55   #1
EnotherOne
Zarejestrowany: 05-09-2020
Model: Focus MK2
Domyślnie Brak dźwięku w głośnikach w drzwiach
Witam, mam pewien problem a mianowicie przez większość czasu nie mam dźwięku w drzwiach z przodu jak i stylu, działają jedynie sykacze, jednak raz na jakiś czas potrafią się załączyć i wszytko działa normalnie, nie ma zależności kiedy się uruchomia raz przy starcie pojazdu działają a raz w połowie drogi do pracy się uruchomia.
Posiadam Forda Focusa MK2 z 2005r wraz z oryginalnym radiem 6000cd
EnotherOne jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2020, 17:42   #2
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 806
Domyślnie Odp: Brak dźwięku w głośnikach w drzwiach
Jeśli działają wysokotonowe , to prąd dochodzi również do głośników średnio-nisko tonowych . Jeśli nie grają , to są uwalone . Kupiłem radio na Androidzie i sprawdzałem jak głośno odtwarza muzykę . Efekt - uwalone oba tylne głośniki . Po ich demontażu żadnych widocznych uszkodzeń , ale omomierzem przerwa na obu cewkach . U Ciebie może czasem jeszcze kontaktują .
technik08 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2020, 13:15   #3
specol
Zarejestrowany: 28-12-2014
Model: Ford Focus 2 FL Trend
Silnik: 1.6 TDCi 109 ps (mod 131 ps)
Rocznik: 09.2009
Postów: 269
Napisał EnotherOne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam to samo, po zdemontowaniu zalecana jedynie wymiana, ponoć nie da się tego naprawić.
specol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2020, 19:15   #4
EnotherOne
Model: Focus MK2
Jaki koszt takiej wymiany ?
Stary 07-09-2020, 19:23   #5
specol
Rocznik: 09.2009
Postów: 269
Ja wcześniej za rozebranie poczków drzwi płaciłem w pakiecie z innymi usługami. Więc dokładnie nie wiem.
Stary 08-09-2020, 10:26   #6
jarek33
Imię: jarek
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: MKI MKII MKIIIMKIV
Silnik: 2,0 1,8 2,0 1,6
Rocznik: -92, -98, -02, -14
Postów: 291
Napisał technik08 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czytaj całość a nie pisz głupot
autor pisze wyraźnie raz działają a częściej nie
czyli raz sprawne a raz nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Naj prawdopodobniej w tym przypadku
nie ma dobrego kontakty (styku) w kostce drzwi lub ma załamania kabelków w słoniku
Cza boczki zdjąć i sprawdzić kostkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a nie odrazy wymiona
Ostatnio edytowane przez jarek33 ; 08-09-2020 o 10:26 Powód: ortografia
jarek33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2020, 11:00   #7
specol
Rocznik: 09.2009
Postów: 269
Napisał jarek33 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawda. W moim przypadku diagnoza juz byla. Ale trzeba sprawdzic wszystko
Stary 08-09-2020, 18:16   #8
EnotherOne
Model: Focus MK2
Ok postaram się rozebrać i zobaczę co tam się dzieje
Stary 04-04-2021, 16:37   #9
sajmonista
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-03-2017
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
u mnie tez tylne nie dzialaja, zastanawia mnie dlaczego, ale posprawdzam te kostki, a gdzie jest w/w slonik??
sajmonista jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2021, 17:58   #10
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,361
Napisał sajmonista Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pomiędzy karoseria a drzwiami, ta guma w której ida kabelki
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
6000cd , focus mk2 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:35.
