Stary 01-11-2020, 11:04   #1
Oczko3335
Zarejestrowany: 16-09-2020
Model: Ford Fokus C-max
Domyślnie automat - drgania na postoju.
Mam problem z drganiem samochodu podczas postoju. Podejrzewałem dwumase ale mechanik powiedział mi że w automatach rzadko jest stosowana dwumasa. (do c-maxa można kupić dwumase ale niewiem czy do automatu) Jest to Ford fokus c-max z 2006r diesel . Czasami pojawia mi się również błąd silnika i nie ma wtedy przyspieszenia ale wystarczy wcisnąć gaz w podłogę wtedy błąd znika i jest wszystko ok. Ktoś może wie co to może być?
Oczko3335 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2020, 11:23   #2
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 593
Domyślnie Odp: Ford Fokus c-max automat drgania na postoju.
Ja w manualu co prawda, ale miałem to samo. Wymieniłem górną (olejową) poduszkę silnika. Była wylana. Lecz dopiero po wymianie dolnej drgania ustały. Tej pod akumulatorem nie ruszałem
Wysłane z mojego ONEPLUS A5000 przy użyciu Tapatalka
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2020, 17:22   #3
szkolny
Avatar szkolny
Zarejestrowany: 19-11-2019
Model: C-max ST
Silnik: 2.0 duratec,automat 4F27E
Postów: 106
Domyślnie Odp: automat - drgania na postoju.
Jak 1.6 diesel to bezstopnioiwy automat z funkcja tip- tronic gdzie jest 7 wirtualnych biegów,tam jest wadliwe łożyskowanie wałka i często pada w tych skrzyniach,radzilbym skonsultować z fachmanem od automatów.
szkolny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
automat skrzynia , c-max , drgania , ford
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:56.
